1.6 PN = 100KM - wykonalne?
- MarcinMadison
Witam Was.
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie czy uda się wyciągnąć z silnika 1.6 PN z MKII około 100KM? oryginalnie ma 75KM czyli wzrost o 25KM to znowu nie tak dużo.
Uda się o jedynie przez zastosowanie turbiny lub kompresora? Silnik oczywiście musiałby być po generalnym remoncie. Ale czy to wytrzyma? Czy lepiej się a to nie brać?
Pozdrawiam i czekam na odp.
MK1 R32 aka BlackBeast in progress
oczywiście że się da nawet nie trzeba turbiny ani kompresora tylko czy się opłaca? do prężyć, głowica na większych zaworach, przerobić na wielopunkt lub jakieś gaźniki i do tego wydech i 100km będzie jak nic lub kupić słupek z 2.0(opcja znacznie tańsza) z twoją czapką koło 100 może by było
Da sie bez problemu, wystarczy gaźnik dobry, zrobić jak trzeba głowice, wydech i wałek z GTi no i wystroić to wszystko odpowiednio
- MarcinMadison
a opłacalne? czy lepiej SWAP na jakieś 16V? Tyle że z jakiego auta szukać 1.6 16V aby podeszło do 2?
z golfa 2 kr lub pl tylko czy znajdziesz takiego w dobrym stanie to wątpię nie mówiąc o kosztach swapu. poczytaj o swapie gaźnika 4Xmikuni oraz o ady na gaźniku w golfie 2
- MarcinMadison
nie podrzuciłbyś czasem jakiegoś linku do tematu o tym? Nie mogę znaleźć... Będzie pasować do PN, bo zależy mi na tym aby nie wymieniać za dużo aby dało się podpiąć gaz ten co jest...
Jak kolega jest zainteresowany to mam do sprzedania kompletny swap 1.8 16V 139KM. Silnik ze skrzynia i polosiami wiazki i komp mechaniczny wtrysdk itp. Cena 1500. Jakby co to PW
nic nie pisałeś o lpg. tu masz o mikuni http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=227559" onclick="window.open(this.href);return false; ale jak to połączysz z lpg?
- MarcinMadison
bishofek na większy silnik nie jestem nastawiony... Ładnie dziękuje
gracek1906 pomyślimy, popatrzymy, popytamy...
- MarcinMadison
poczytałem trochę i chyba lepiej i taniej będzie zrobić swap na jakieś 1.6 16V... Tylko gdzie szukać tego silnika?? W golfach MKII niebyły montowane, także z jakiego auta by podszedł silnik? Oczywiście żeby za dużo nie było przeróbek
Pomożecie?
Pomożecie?
na allegro:) 1.6 16v były w golfach 4. swap na ten silnik nie wyjdzie tanio, ostatnio na allegro był kompletny swap na kr za chyba 1200 tylko nie wiadomo jak z kondycją silnika. 1.6 16 v ma tylko 105 km a to na prawdę nie wiele a za taki silnik to 2000-3000 trzeba dać a w tych pieniądzach to abf można szukać. chcesz dobrej rady to kup rozbitka mk3 2.0 przerzuć co trzeba i reszte na złom lub pchnij komuś dalej. Zobaczysz ze 2.0 8v w twojej budzie jak ładnie będzie latać i bez porównania z 1.6 16v
miałem pn , nie wiem ile miał ps , ale był na weberze ,wałek z PG ( jak coś mam na sprzedaż za grosze ) wydech przelotowy , głowica po obróbce kanały zawory , kolektory po dłubaniu , Rp nie miało podejścia ...
- MarcinMadison
gracek1906 nawet dobrze mówisz...
tak trzeba będzie zrobić. Wystarczy przerzucić silnik z osprzętem, elektrykę i tyle?
jak byś miał całego dawce to możesz więcej rzeczy przerzucić, ale do samego silnika to tak razem z elektryką i musisz założyć zbiornik z pompą paliwa ale to nie powinno być trudne
