drgania budy auta
drgania budy auta
Kolego miałem to samo. Przy ruszaniu z jedynki szarpał. Okazała się poducha pod silnikiem . Po wymianie poduchy bo reszta poduch podobno ok, szarpanie zmalało ale pojawiło się trzęsienie budy na wolnych obrotach. Poducha zamiennik więc obstawiam że to wina tej poduchy po prostu kiepski zamiennik.
drgania budy auta
witam po sprawdzeniu wszystkiego i ponownym podłączeniu pod kompa ukazał się błąd :/ 0203 czujnik halla brak sygnału :/
domniemam że padł mi ten czujnik i z tego co mi wiadomo znajduje się on w aparacie zapłonowym i on może powodować owe szarpaniem silnikiem jak i budą :/
czy dobrze myślę??
czy dobrze myślę??
- Paweł Marek
drgania budy auta
brak sygnału= niemożność odpalenia silnika w ogóle. Może sprawdzałeś na zgaszonym silniku.
drgania budy auta
tak na zgaszonym
no to jak to jest że na zgaszonym mam brak sygnału, a odpala normalnie? skoro jak pisałeś wynika z tego że nie mogę w ogóle odpalić?? ocb?
- Paweł Marek
drgania budy auta
jak jest silnik wyłączony do hall nie podaje sygnału o obrotach i to zgłasza VAG. Co nie oznacza jego uszkodzenia.
drgania budy auta
tak czy siak znajomy ma te samo auto co ja zmiennie czujnik dla samego sprawdzenia czy zmiana czujnika pomoże, jeśli tak kupie używany i go zmienię jeśli nie to będę szukać dalej przyczyny
dzięki
drgania budy auta
czujnik zmieniałem i nic to nie dało :/ ruszałem aparatem zapłonowym w lewo i prawo jedyne co to bardziej się dławił :/
na końcu podkręciłem obroty na lince od gazu ale jak zobaczyłem że obroty są na 1200 żeby auto nie miało drgań to się przeraziłem :/ zauważyłem coś jednak przy tym jak miałem ustawione obroty na 1200 na lince, włączając światła, nawiew, ogrzewanie tylnej szyby to przy tym obroty spadły aż do 800
dlaczego te elementy aż tak obciążyły silnik?
najlepsze jest to że zmieniłem z powrotem na 800 obroty i zrobiłem to samo, zachowanie silnika było inne bo ledwo się wskazówka ruszyła i praktycznie obroty zostały bez zmian, może trochę bardziej wibracje były odczuwalne.
może mi ktoś powiedzieć gdzie ja mam szukać przyczyny tych wibracji??
drgania budy auta
czy sonda lambda może mieć wpływ na te dziwne drgania?? bo ostatnio zaczął mi palić jak smok i to pewnie przez sondę...
drgania budy auta
to zależy jaką masz sondę, czy jest podgrzewana czy nie, bo niepodgrzewana pracuje dopiero po jakimś czasie więc to raczej nie ona. a przy spalaniu weź też pod uwagę niskie temperatury, ostatnio było dość zimno, w takich warunkach zawsze spalanie jest większe, szczególnie na krótkich odcinkach jak silnik się nie nagrzewa odpowiednio. jeśli odpalasz auto i zostawiasz na wolnych obrotach idziesz odśnieżyć, poskrobać szyby itd to spalanko idzie w górę kosmicznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
