Słabe oświetlenie licznika.
Hej.
Mam problemik,a sugeruje sie drugim mk4 co jest w domu.
W jednym z nich oswietlenie licznika jest widoczne,wyrazne i itd,a w drugim niewesoło to wyglada.
W nocy ok, jest widoczne.
Regulacje zmieniłem ściemniania ale nic nie dało.
Tam sa chyba diody SMD, wyglada ze sa ok.
Czy to tak ma byc?
Powinno byc wyrazne.
Dodam ze jeden ma pół fis, drugi brak
Czy to tak ma byc?
Re: Słabe oświetlenie licznika.
Może padł ci ten regulator własnie.GUPETTO pisze:Regulacje zmieniłem ściemniania ale nic nie dało.
Regulator jest ok, bo podmieniałem od tego co lepiej oświetla.
Bez zmian.
Bez zmian.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak jesteś majsterkowiczem i dajesz sobie rade
to sprawdz ile Volt jest na diodzie i sprawa sie wyjaśni
u mnie to samo. Mam drugie zegary na podmianę i działają ok. Te "defaultowe" mają skalę podświetloną ok, ale wyświetlacze lecą na minimum. Świecą po dwie diody na wyświetlacz ale jakby chciały a nie mogły... Mroziłem luty i nie znalazłem zimnych :/
Jak u Ciebie GUPETTO, ??
Doszedłeś do czegoś??
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Zbastowałem, moze sie wezme zato.
Według mnie mi wszystkie działaja,ale jakos słabo.
Porownujac inne mk4 w domu.
Moze na wiosne cos poszpace.
Podłącze się pod Wasz temat, u mnie od około roku słabiej świecił "zegar" obrotów, a żeby było śmieszniej to tylko w przedziale od 0 do 1000 obrotów, było tak jakby ten przedział był cały czas na minimalnym zakresie podświetlenia, natomiast jakiś tydzień temu usterka zawędrowała już pod 2000 tys obrotów, WTF? Bawić się w zmianę diod http://allegro.pl/dioda-led-smd-niebies ... 07555.html" onclick="window.open(this.href);return false;, przelutować ew. zimne, czy lepiej odpuścić i podstawić inny licznik?
Bawić. Teraz nie mam czasu, ale w innym temacie opisywałem co i jak. Przy okazji zmieniłem podświetlenie na białe. Supcio sprawa a dlubanie w liczniku przy odrobinie umiejętności to łatwizna...
