1.6 PN = 100KM - wykonalne?
MarcinMadison
Post autor: MarcinMadison » pt gru 23, 2011 18:02
Witam Was.
Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pytanie czy uda się wyciągnąć z silnika 1.6 PN z MKII około 100KM? oryginalnie ma 75KM czyli wzrost o 25KM to znowu nie tak dużo.
Uda się o jedynie przez zastosowanie turbiny lub kompresora? Silnik oczywiście musiałby być po generalnym remoncie. Ale czy to wytrzyma? Czy lepiej się a to nie brać?
Pozdrawiam i czekam na odp.
MK1 R32 aka BlackBeast in progress
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt gru 23, 2011 21:38
oczywiście że się da nawet nie trzeba turbiny ani kompresora tylko czy się opłaca? do prężyć, głowica na większych zaworach, przerobić na wielopunkt lub jakieś gaźniki i do tego wydech i 100km będzie jak nic lub kupić słupek z 2.0(opcja znacznie tańsza) z twoją czapką koło 100 może by było
toffic
Post autor: toffic » pt gru 23, 2011 21:46
Da sie bez problemu, wystarczy gaźnik dobry, zrobić jak trzeba głowice, wydech i wałek z GTi no i wystroić to wszystko odpowiednio
MarcinMadison
Post autor: MarcinMadison » pt gru 23, 2011 22:01
a opłacalne? czy lepiej SWAP na jakieś 16V? Tyle że z jakiego auta szukać 1.6 16V aby podeszło do 2?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt gru 23, 2011 22:15
z golfa 2 kr lub pl tylko czy znajdziesz takiego w dobrym stanie to wątpię nie mówiąc o kosztach swapu. poczytaj o swapie gaźnika 4Xmikuni oraz o ady na gaźniku w golfie 2
MarcinMadison
Post autor: MarcinMadison » pt gru 23, 2011 22:42
nie podrzuciłbyś czasem jakiegoś linku do tematu o tym? Nie mogę znaleźć... Będzie pasować do PN, bo zależy mi na tym aby nie wymieniać za dużo aby dało się podpiąć gaz ten co jest...
bishofek
Post autor: bishofek » pt gru 23, 2011 22:58
Jak kolega jest zainteresowany to mam do sprzedania kompletny swap 1.8 16V 139KM. Silnik ze skrzynia i polosiami wiazki i komp mechaniczny wtrysdk itp. Cena 1500. Jakby co to PW
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt gru 23, 2011 23:01
nic nie pisałeś o lpg. tu masz o mikuni http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=227559" onclick="window.open(this.href);return false; ale jak to połączysz z lpg?
MarcinMadison
Post autor: MarcinMadison » pt gru 23, 2011 23:19
bishofek na większy silnik nie jestem nastawiony... Ładnie dziękuje
gracek1906 pomyślimy, popatrzymy, popytamy... :bajer:
MarcinMadison
Post autor: MarcinMadison » sob gru 24, 2011 14:55
poczytałem trochę i chyba lepiej i taniej będzie zrobić swap na jakieś 1.6 16V... Tylko gdzie szukać tego silnika?? W golfach MKII niebyły montowane, także z jakiego auta by podszedł silnik? Oczywiście żeby za dużo nie było przeróbek :hmm:
Pomożecie?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » sob gru 24, 2011 15:15
na allegro:) 1.6 16v były w golfach 4. swap na ten silnik nie wyjdzie tanio, ostatnio na allegro był kompletny swap na kr za chyba 1200 tylko nie wiadomo jak z kondycją silnika. 1.6 16 v ma tylko 105 km a to na prawdę nie wiele a za taki silnik to 2000-3000 trzeba dać a w tych pieniądzach to abf można szukać. chcesz dobrej rady to kup rozbitka mk3 2.0 przerzuć co trzeba i reszte na złom lub pchnij komuś dalej. Zobaczysz ze 2.0 8v w twojej budzie jak ładnie będzie latać i bez porównania z 1.6 16v
daro46
Post autor: daro46 » ndz gru 25, 2011 00:23
miałem pn , nie wiem ile miał ps , ale był na weberze ,wałek z PG ( jak coś mam na sprzedaż za grosze ) wydech przelotowy , głowica po obróbce kanały zawory , kolektory po dłubaniu , Rp nie miało podejścia ...
MarcinMadison
Post autor: MarcinMadison » ndz gru 25, 2011 22:37
gracek1906 nawet dobrze mówisz... :pub: tak trzeba będzie zrobić. Wystarczy przerzucić silnik z osprzętem, elektrykę i tyle?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pn gru 26, 2011 10:20
jak byś miał całego dawce to możesz więcej rzeczy przerzucić, ale do samego silnika to tak razem z elektryką i musisz założyć zbiornik z pompą paliwa ale to nie powinno być trudne
Wróć do „Speed”
