Nie grzeje siedzenie kierowcy
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Witam! Mam dość dziwny problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy. Sprawdziłem prąd w zielonej kostce pod siedzeniem, jest jeden plus (+) i trzy (-) minusy, napięcie jakie tam jest to nieco poniżej 5V (przełącznik na piątym biegu). Na kostce od siedzenia sprawdziłem czy jest obieg, tylko dwa z czterech pinów wykazują że jest obieg. Następnie sprawdziłem jak to jest w siedzeniu pasażera (jest w pełni sprawne, grzeje dupe i plecy). Okazało się, że i w kostce i we wtyczce wszystko jest tak samo jak w siedzeniu w którym nie grzeje. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie grzeje mi siedzenia kierowce skoro wszystko jest tak samo jak w działającym siedzeniu pasażera??? co jeszcze sprawdzić???? pomocy...
a te dwa to cienkie przewody ?slawek987 pisze: Na kostce od siedzenia sprawdziłem czy jest obieg, tylko dwa z czterech pinów wykazują że jest obieg.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Wiesz co nie pamiętam czy to cienkie przewody czy grube, narysowałem sobie na kartce szkic tej kostki w której są piny i które z nich wykazują obieg. Na czerwono to piny wskazujące obieg a na szaro to dwa pozostałe piny bez obiegu.
zakładając że czerwone to 3 i 4 (grube przewody) to jest grzałka - 1 i 2 to czujnik nagrzania maty - przerwanie przewodu czujnika lub urwanie pastylki (zależy od typu maty) = brak napięcia na matę - żeby to sprawdzić wystarczy ze dasz napięcie na grube przewody - jak zacznie grzać fotel - to wina czujnika nagrzania w siedzisku
na grube kable 12V
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: Nie grzeje siedzenie kierowcy
grg474 pisze:zakładając że czerwone to 3 i 4 (grube przewody) to jest grzałka - 1 i 2 to czujnik nagrzania maty - przerwanie przewodu czujnika lub urwanie pastylki (zależy od typu maty) = brak napięcia na matę - żeby to sprawdzić wystarczy ze dasz napięcie na grube przewody - jak zacznie grzać fotel - to wina czujnika nagrzania w siedzisku
moim zdaniem urwała sie pastylka , jak znajde to wstawie jak to wyglada i gdzie tego szukac
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
znalazłem na tej stronie jest ten czujnik na moich fotach prezdstawiony http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=154" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
jak nie to zakup maty pozostaje- akurat tanie są na allegro
mam ten sam problem , ale bylem u elektryka powiedzial ze prad jest tylko mata do wymiany
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotel-n ... 67479.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/mata-grzewcza-pod-tap ... 77461.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten drugi link odpada - ta mata sie nei nadaje - pierwszy jest ok.
Ten sam gość ma jeszcze komplety - mata siedziska + oparcia. uwaga - ta mata ma dodatkowo przekaźnik - wymagać to będzie lekkiej przeróbki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
