wymiana alternatora
dement
wymiana alternatora
Post autor: dement » ndz gru 25, 2011 21:06
Zbiżam się wielkimi krokami do wymiany alternatora. Już od dawna rzęzi ale ostatnio do tego stopnia że wydaje się ze się rozsypie. Trochę przekopałem tematy i wątki w necie głównie o wymianie stabilizatora napięcia ale ten akurat mam w porządku. altek który mam wmontowany to Valeo 70A 030903023E. Tu zwracam się do ludzi obytych w temacie...
Czy ten model był montowany w jakiś nowszych autach?(żeby kupić w miarę nową używkę) Jaki ewentualnie inny model mógł bym zamontować P&P? Czy może lepiej pokusić się o jakiś zamiennik? np. http://www.aqt24.eu/pwCustomSearchFrontend/list" onclick="window.open(this.href);return false;
edytuje bo widzę że link nie działa jak powinien. chodzi o golfa mk3 2.0 8v gti 2E
Paweł Marek
wymiana alternatora
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 22:07
dowolny z każdego mk3, Vento, i innych aut z grupy z tych lat. Każdy pasuje tylko kup ze zwykłym kółkiem pasowym bez tłumika drgań wtedy pędzie p&p, lepszy(do ew. naprawy w przyszłości) będzie Bosch, moc taka sama lub 90.
dement
Re: wymiana alternatora
Post autor: dement » ndz gru 25, 2011 22:57
No właśnie to są dość odlegle lata i nie ma gwarancji jak długo taka używka pociągnie. To że bosch jest bardziej podatny na na renowacje też gdzieś wyczytałem. (że z Valeo już tak łatwo nie jest.) Tylko czy oby na pewno bosch mi podejdzie?? Ten Valeo jest wypychany przez sprężynę od spodu i w ten sposób napina pasek a bosch chyba ma napinacz osobno i inny uchwyt? i czy ktoś miał do czynienia z zamiennikiem z linku? (ewentualnie z jakimś innym zamiennikiem)
ps. Tak się teraz przyjrzałem na alternatory z linku... pisze że producent Lauber ale na fotkach na pokrywach plastikowych jest wytłoczone "Valeo" ?
Paweł Marek
wymiana alternatora
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 25, 2011 23:21
dement, pytasz o prostą rzecz, poruszaną milion razy na forum, odpowiedziałem w prosty sposób. Któżby wydawał kasę na zamienniki skoro szroty są pełne używek, chyba również w tej hiszpani się tak bardziej opłaca. Kup dowolny alternator używany z gwarancją rozruchową z dowolnego golfa III i po krzyku, różnice o których piszesz nie dotyczą budowy samego alternatora tylko jego mocowania w zależności od typu silnika oraz obecności lub braku klimatyzacji. W PL koszt używanego altka z gwarancją rozruchową to 100-200 zeta. Przekładka trwa 15 minut, dla osoby z wprawą 5.
dement
wymiana alternatora
Post autor: dement » ndz gru 25, 2011 23:51
No właśnie nie wiem ile mi tu zawołają za używkę ale podejrzewam że od 50e w górę. Dowiem się, raczej dopiero po nowym roku. Puki co dziękuje z zainteresowanie tematem. pozdrawiam i wesołych świąt.
Mavrick
wymiana alternatora
Post autor: Mavrick » pn gru 26, 2011 11:01
Na ebay.es uzywka do golfa (ale 4) kosztuje 60 e + przesylka.
Paweł Marek
wymiana alternatora
Post autor: Paweł Marek » pn gru 26, 2011 13:45
na ebay ceny do mk3 od 20 euro, a czy w Hiszpani niema szrotów?
dement
wymiana alternatora
Post autor: dement » pn gru 26, 2011 14:19
Oczywiście że są, pisałem że "ogarnę" po nowym roku. W tutejszych ogłoszeniach znalazłem takie coś: bosch
0 123 320 007
kc-> 14v 90A
028 903 025 Q
z ibizy 1.4
podejdzie?
Paweł Marek
wymiana alternatora
Post autor: Paweł Marek » pn gru 26, 2011 22:58
na 100 procent nie wiem, wg ETKI to jest od Cady, po prostu jeśli podjedziesz to obejrzyj, przymierz. Zmiana altka to prosta sprawa, dwie śruby, problem największy z nałożeniem paska może być ale przecież chyba na miejscu pomogą
