Golf II 1.8 16v problem z odpaleniem
Witam wszystkich problem polega na tym iz samochod odpala na momecik na benzynie i gasnie wiec jezdzilem na lpg na ktorym do puki autko sie nie rozgrzalo tez gasl:/ ale jezdzilem tak...ostatnio nie wsiadalem do auta kolo tyg i nie chce zapalic wcale:/ nie mam pojecia czemu...prosze o pomoc.z gory dzieki.
- Paweł Marek
Zimno do odpalania na lpg, a wtrysk benzyny nie działa. Poczytaj sobie o gazowaniu wtrysku mechanicznego.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Co tu czytać, po prostu jest to kompletny niewypał.Paweł Marek pisze: Poczytaj sobie o gazowaniu wtrysku mechanicznego.
Ja slyszalem ze nie warto do tego zakladac gazu bo sie cos uszkodzi ale czemu odpalal na gazie a teraz nie chce?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Prosta fizyka. W nizszej temperaturze gaz ma mniejsze ciśnienie. Ciśnienie spręzania też napewno jest inne zimą i latem. Jeżeli kiedyś ci odpalał zimą na gazie tzn że coś jest nie tak z instalacją, może filtrem a może silnik sie zużył i potrzebuje wiekszej dawki gazu.Mamon1990 pisze:ale czemu odpalal na gazie a teraz nie chce?
- chudy191989
Do tego silniczka lepiej gazu nie montować ani nie kupować juz z gazem
ja nigdy nie zagazuję mojej PL-ki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Można zagazować ale można sobie życzyć na kazdą gwiazdkę pod choinke układ wtryskowy który kosztuje. Co sie mija z celem bo gaz ma być tani. Najlepiej silnik sprzedać o ile jakoś zipie i kupić 1,8 8V RP i święty spokój.chudy191989 pisze:ja nigdy nie zagazuję mojej PL-ki
Re: Golf II 1.8 16v problem z odpaleniem
święte słowaJohnatan pisze:Można zagazować ale można sobie życzyć na kazdą gwiazdkę pod choinke układ wtryskowy który kosztuje. Co sie mija z celem bo gaz ma być tani. Najlepiej silnik sprzedać o ile jakoś zipie i kupić 1,8 8V RP i święty spokój.chudy191989 pisze:ja nigdy nie zagazuję mojej PL-ki
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Za PL czy KR kase sie dostanei za za swap RP 500zł
- Paweł Marek
Jest opcja założenia Digi, opisane w necie łatwe do znalezienia, nawet chyba w dziale speed tego forum. Bez kosztów się nie da oczywiście, głównie przepływomierz i sterownik, plus pewnie nowe mapy
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
kolega chce naprawić swój stary silnik ale jak mamy pomóc jak wymiana wtrysków itd i tak pójdzie na marne z czasem.
- Paweł Marek
Jak sie uprze to załozy LPG jak nalezy z jakimiś zabezopieczeniami, kupi nowy rozdzielacz jeśli znajdzie na szrocie i może pojeździ. A najlepiej naprawi i wywali LPG sprzeda auto i kupi inne dobre pod LPG
- chudy191989
jak zależy ci na autku to najlepiej daj do mechanika dobrego jakiegoś, niech wywali gaz i go zrobi porządnie, o te silniki trzeba dbać, ja jak kupiłem moje 16v to od razu dałem mechanikowi żeby zrobił wszystko jak należy, żeby wszystko powymieniał każdy wężyk każdy kabelek, wszystko co jest podejrzane, za naprawy i wymiany zapłaciłem 1300 zł z robocizną, wiem że mechanik jest dobry bo to znajomy,pracuje w firmie a po godzinach mojego robił. teraz golfik chodzi jak masełko. Jedyne na co mogę narzekać to tylko spalanie
ale coś za coś
a jeśli szkoda ci kasy na dobrego mechanika i cieszenie się 16-stką to wywal ją i wstaw RP za 300 zł i po sprawie
takie moje zdanie
Dzieki Panowie za wszystko juz uporalem sie z problemem
teraz robione sa wtryski
silnika nie wymienie za nic w swiecie:D gaz tak jak mowicie raczej zostanie wywalony byla mysl zeby przelozyc uklad paliwowy z g60 czy cos takiego tak polecil znajomy mechanik ze jest mniej awaryjny:D a nastepnie dolozone zostanie jakies turbo badz kompresor
