Tylna lotka
Tylna lotka
Wczoraj sciagnałem tylną lotke z klapy . Okazalo sie ze jeden z poprzednich wlaścicieli nawalił tam sylikonu. Jak to było oryginalnie montowane?
Była tam jakas uszczelka na ktora bylo mu żal kasy? Wyczyscilem i załozylem pytanie czy tam cos ma byc jeszcze.
[img]<a%20href=http://zapodaj.net/10d969c846b9.jpg.htm ... 263.JPG</a>[/img]
Tylna lotka
Nie , jest to bez uszczelki , dokładnie oczyść , odtłuść i przyklejasz na czarny klej do szyb , w celu ustabilizowania możesz okleić to na kilka dni taśmą pakową
Tylna lotka
wojtas46, Dzieki wielkie zakupie klej, sadziłem ze to sylikon:)
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tylna lotka
Jeśli nie jest pogięta,to lepiej jest przykleić na dobrej taśmie dwustronnej np.3M,APP lub WURTH.
W przyszłości łatwiej będzie oczyścić klapę i lotkę,bo usunięcie kleju do szyb,to przekleństwo.
- teksior
Re: Tylna lotka
No nie wiem, ale jak dasz na samej tasmie to ci lotka odfrunieMichał_1977 pisze:Jeśli nie jest pogięta,to lepiej jest przykleić na dobrej taśmie dwustronnej np.3M,APP lub WURTH.
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Tylna lotka
No własnie nei wiem czy to na czym to bylo przyczepione czy ro klej do szyb czy silikon.
teksior, odfrunie? A co z 3 srubami ja trzymajacymi?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tylna lotka
teksior pisze:No nie wiem, ale jak dasz na samej tasmie to ci lotka odfrunie
Zwi3rzu pisze:teksior, odfrunie? A co z 3 srubami ja trzymajacymi?
Tylna lotka
Zapytam inaczej czy klej do szyb schodzi benzyna ekstrakcyjną?
- teksior
Tylna lotka
łoo sorry, myslałem ze masz bez śrubek a tu ori z szybą,
Moj błąd, przyznaje sie bez bicia
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tylna lotka
Nie ma szans.Raczej tylko mechanicznie.Zwi3rzu pisze:Zapytam inaczej czy klej do szyb schodzi benzyna ekstrakcyjną?
Możesz kupić gumowy krążek na wiertarkę do usuwania naklejek,taśm dwustronnych itd,ale czy klej usunie,tego nie wiem...śmiem wątpić.
Raczej tylko jakiś skrobak wchodzi w grę
Tylna lotka
To moze takim samym silikonem czarnym to załatwic jak było ?
Tylna lotka
Zwi3rzu, w oryginale śruby były więc na szybie muszą być otwory (seryjne) bo inaczej się to nie trzymało
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
Tylna lotka
Mam otwory bo tak jest oryginalnie w GTI.
