Instalacja elektryczna. Pomocy
Booggy
Post autor: Booggy » wt gru 27, 2011 20:39
Witam.
Mam skode 1.3 MPI z 1998r.
Mam podłączone radio i przy zapalonym silniku gra a kiedy włączę światła to radio sie wylancza i nie che sie włączyć :/
Ma ktos jakis pomysl co moz ebyc nie tak?
powalla
Post autor: powalla » wt gru 27, 2011 22:05
Szukasz opisu kostki isso , mierzysz kabelki i podpinasz zgodnie z tą normą . Każde radio potem musi śmigać .
dedus
Post autor: dedus » śr gru 28, 2011 01:55
weź z radia żółty kabel(zazwyczaj) zmostkuj sobie z czerwonym w kostce i bedzie śmigało nawet bez przekluczania..
*No BaSs No FuN*
Booggy
Post autor: Booggy » śr gru 28, 2011 02:27
Właśnie o to chodzi ze wszystkie kabelki mam dobrze podpięte i radio gaśnie wtedy kiedy włączę światła, (Tak jakby cos robilo zwarcie albo byl spadek napiecia) co moze byc tego przyczyną?
Kolega mówił ze może to być albo akumulator albo alternator jest to możliwe?
dedus
Post autor: dedus » śr gru 28, 2011 02:39
oO Pierwsze słysze.. A dzieje się to przy właczonym silniku też czy tylko na wyłaczonym?? bo zrowumialem ze przy właczonym silniku i wyłaczonych wsiatłach dobrze łazi a jak włączysz światła to gaśnie.. A co pożniej robisz?? jak zgasisz swiatła dalej działa ci radio?? Mozliwe że jakiś SZPEC ELEKTRYK kiedyś coś montował i to tak ogarnał ze coś pochrzanił.. Spróbuj na krótko pociągnać "plusa" choćby z zapalniczki i właczyć swiatła.. zobaczysz czy to wina aku czy nie.. mozesz również zrobnić jak napisał powalla, Weź miernik i sprawdz na wylaczonych swiatłach napiecie i na właczonych napiecie na żółtym i czerwonym kablu w kostce.. Jesli po przełączeniu się straci napiece to jest co nei tak i chyba najprościej bedzie ściągnać nowy kabel do radia:) niż poprawiać po jakiś szpecach..
*No BaSs No FuN*
Booggy
Re: Instalacja elektryczna. Pomocy
Post autor: Booggy » śr gru 28, 2011 12:40
Wygląda to tak.
Na zgaszonym silniku włącze samo radio(bez swiateł) to bedzie grało przez jakies 5 min. i sie samo wyłączy, ale jak odpale samochod(nie włącze świateł) znowu moge włączyć radio i bedzie grało. Jeżeli włącze radio i póżniej światła (na odpalonym silniku) to radio gaśnie i sie nie włączy w ogóle. Jeżeli na odpalonym silniku włącze samo radio to bedzie grało tylko jezeli dam za głośno to sie wyłączy.
RafałekVR6
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: RafałekVR6 » śr gru 28, 2011 15:37
A masz jakiś wzmak zamontowany w aucie?Może wozisz 2kw w bagaju i potem się dziwisz że się wyłącza
Car audio wciąga...ehhh:D
Booggy
Post autor: Booggy » śr gru 28, 2011 18:34
Problem juz rozwiązałem.
Powodem był słaby akumulator (bo słuchałem muzykli na wyłaczonym silniku) i nie dawał rady uciągnąć radia + wzmacniacza i do tego jeszcze świateł :)
Czy kondensator by coś pomógł ?
RafałekVR6
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: RafałekVR6 » śr gru 28, 2011 21:56
Nie.Pomoże wymiana akumulatora.
Booggy
Post autor: Booggy » śr gru 28, 2011 22:50
Aha.
A jeżeli podpinam masę, to kabel powinien zaiskrzeć?
Wróć do „Car Audio”
