Czy zna ktoś opis kabli idących do maty siedziska Golf V 2004 r
Wtyczka do oparcia ma 2 przewody (wie raczej jasne)
Wtyczka do maty siedziska ma 4 przewody (2 po 12 v + 2 masa) czyli pewnie czujnik nagrzania lub coś podobnego i mata
Które dokładnie kable są do maty ? może kolory ktoś zna lub jak to sprawdzić.
Planuje wymianę maty , bo moja spalona w 3 miejscach i kupić jakąś uniwersalną , a nie chcę ciąć niepotrzebnych kabli
Podgrzewanie fotela kierowcy - siedzisko
Ok problem rozwiązany
Wtyczka ma 4 przewody idące do maty siedziska, kolor czarny to (-) maty a kolor brązowy to (+12V) maty , a pozostałe dwa to coś innego
Gniazdo wtyczki ma również trochę inne kolory , ale widać od razu różnice po grubości kabli , fioletowy to +12V do maty
NAPRAWA MATY GRZEWCZEJ SIEDZISKA GOLF MK5 V
Dla osób zainteresowanych naprawą maty siedziska w MK5 polecam zakup maty uniwersalnej z allegro
http://moto.allegro.pl/mata-grzewcza-po ... 06708.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1. demontaż fotela 4 śruby , odłączenie wtyczek szt.2 (akumulator odłączony)
2. wyjęcie fotela
3. zdemontowane szufladki pod fotelem (uwaga jedna śrubka jest w środku szufladki)
4. demontaż plastikowego boczku (problem jest z kołkiem plastikowym , ale trzeba go powoli podważyć)
5. demontaż plastikowego pokrętła (lekko podważać), oraz plastikowej rączki od reg. wysokości fotela oraz demontaż tapicerki (łatwe wyhaczanie boczków i trochę trudniej z plastików na gąbce)
Tutaj jest również instrukcja http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... azera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub tutaj dokładna http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... miana.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6. Następnie ułożyć tą matę z allegro na gąbkę (tak zęby załamana/zapadnięta była w jednym miejscu , następnie zrobić 3 małe dziury na plastikowe uchwyty w gąbce)
7. Przebić się przez gąbkę w tylnej części siedziska i, kabel pod fotelem podłączyć do kabla/wytczyki 4 żyłowej (2 żyły od starej maty odciąć i przylutować nowy kabel + i - , a pozostałe dwie żyły zostawić tak jak są ).
8. złożyć wszystko
U mnie działa lepiej niż fabryka
2. wyjęcie fotela
8. złożyć wszystko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
