Błotniki
stary
Błotniki
Post autor: stary » pn gru 26, 2011 01:37
jest jeszcze opcja taka żeby znaleźc orginał i ew dospawac reparaturke dolnego rantu, wiadomo koszt rosnie bo trza calosc lakierować zeby to wyglądało ale przynajmniej szczeliny będą ładnie zgrane.
Jednak z drugiej strony na jednym aucie jest idealnie a czlowiek przykreci do innego i juz nie to. Zwi3rzu, moze zaryzykuj z zamiennikiem i przymierz a nóż trafisz wmiare pasujący
mariusz325
Błotniki
Post autor: mariusz325 » pn gru 26, 2011 10:44
stary, tęż myślałem o tym lecz w mojim przypadku to odpada ponieważ ta reperaturka ok,ale mi go też zjadło jak otworzysz drzwi to w tej szparze masz go przykręcony i tam.A reperaturka tego nie posiada. :bajer:
Zwi3rzu
Błotniki
Post autor: Zwi3rzu » pn gru 26, 2011 12:59
stary, Tak tez poczynie:)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Błotniki
Post autor: Michał_1977 » pn gru 26, 2011 13:08
mariusz325 pisze:mi go też zjadło jak otworzysz drzwi to w tej szparze masz go przykręcony i tam.A reperaturka tego nie posiada. :bajer:
Też to przerabiałem...reperaturki wróciły do sklepu :?
Zwi3rzu
Błotniki
Post autor: Zwi3rzu » pt gru 30, 2011 01:03
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Błotniki
Post autor: Quintus » pt gru 30, 2011 20:05
W moim starym golfie zakładałem takie, cięzko spasować, dla wymagającego - niemożliwe. "Fachowiec" który mi je malował, poprawiał spasowania chyba ze 4 razy a i tak nie dało się tego zrobić, a to przy lampach, a to przy zderzaku, a to poniżej maski, a to drzwi obcierają. Wg mnie to lepsza opcja niż próchno wysypujące się progiem, ale przy sprzedaży nasłuchasz się od forumowych doradzaczy, ile to twój samochód miał dzwonów przodem :grin:
stary
Błotniki
Post autor: stary » sob gru 31, 2011 00:24
Quintus pisze:ale przy sprzedaży nasłuchasz się od forumowych doradzaczy, ile to twój samochód miał dzwonów przodem :grin:
święte słowa
MaciekVW
Błotniki
Post autor: MaciekVW » śr sty 04, 2012 00:45
ponoć a ASO są dostępne, jedyne 600 PLN sztuka, zastanawiam się nad kupnem bo sam muszę wymieniać :?
Zwi3rzu
Re: Błotniki
Post autor: Zwi3rzu » śr sty 04, 2012 01:22
MaciekVW pisze:ponoć a ASO są dostępne, jedyne 600 PLN sztuka, zastanawiam się nad kupnem bo sam muszę wymieniać :?
Cena moim zdaniem zaporowa...dlatego licze jeszcze ze ktos montowal jakis zamiennik i poda konkret ze podpasowal bez problemu i nie jest cienki jak papier.
mariusz325
Re: Błotniki
Post autor: mariusz325 » śr sty 04, 2012 18:16
za 6 stówek kolego to se 7 błotników kupisz i masz z czego wybrać niż dać 600 za jeden i myśleć że będzie ok :jezor:
i to czy dam 70 czy 700 to i tak cza kombinować aby było dobrze i tak.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
