Halogeny przednie i przekaźnik
mam w golfie przednie lampy bez halogenów, ale przełącznik jest z opcją włączania halogenów przednich i tylnych. Przewodów w wiązce jest 10, czy wystarczy zmienić lampy na takie z halogenami i będzie ok, czy trzeba jeszcze zamontować przekaźnik ?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Trzeba włożyć przekaźnik "53" w gniazdo "4" (górne, czwarte od lewej) ewentualnie także bezpiecznik na poz. 18 (218) o wartości 10A i powinno być, o ile jest instalacja.
Re: Halogeny przednie i przekaźnik
Dzięki za odpowiedź. Gniazda na przekaźniki to te pod kierownicą ?Zico63b pisze:Trzeba włożyć przekaźnik "53" w gniazdo "4" (górne, czwarte od lewej) ewentualnie także bezpiecznik na poz. 18 (218) o wartości 10A i powinno być, o ile jest instalacja.
- Zico63b
Tak, w skrzynce "ogólnej" czyli zespół podstawek przekaźników.
Tak patrzę teraz, na schemacie i opisie angielskim jest to gniazdo "4", natomiast w polskich materiałach to "1" a "4" jest podobno wolna. Mam Golfa 3 więc Kolega sam sprawdzi: jeśli gniazdo jest wolne to nie będzie miało plastykowej podstawki z pinami, widocznej po przyjrzeniu się.
Ok, dzięki. Mam rozumieć że przekaźnik ma być wsadzony w gniazdo gdzie jest podstawka i są kable od podstawki ?Zico63b pisze:Tak, w skrzynce "ogólnej" czyli zespół podstawek przekaźników.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
W pierwszych modelach mk4 było to gniazdo nr 1, od maja 98 gniazdo nr 4Zico63b pisze:Tak patrzę teraz, na schemacie i opisie angielskim jest to gniazdo "4", natomiast w polskich materiałach to "1" a "4" jest podobno wolna.
- Grzegorzxxx
- Auto: Golf VII
- Silnik: 1.4
Ostatnio też drążę temat, halogenów. Ponieważ kiedyś kupiłem lampy z wbudowanymi soczewkami i chcę to wszystko połączyć do kupy.
W tym tygodniu odebrałem włącznik z obsługą halogenów przód i teraz próba podłączenia.
Z tego co widziałem to złącza lamp obsadzone są wszystkie przewodami czyli do halogenów również muszą być,zapewne dochodzą do wnętrza jednak do włącznika świateł nie idzie przewód do pinu 8 NL czyli przedni halogen. Spotkał się ktoś z takim problemem ?Czy niemcy poprostu zaoszczędzili tylko na kabelku od bezpieczników czy trzeba dorobić kawałek instalacji, zapewno jutro dokładnie oglądne co i jak ale możę ktoś już to przerabiał.
Grzegorz
- guziolek
Bez dorobienia instalacji się nie obędzie. Jak auto nie miało halogenów wyjeżdżając z fabryki to i instalacji nie zakładali bo i po co. Za coś przecież się dopłacało
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Grzegorzxxx, było setki razy - poszukaj
jak w przy lampie 10 kabli to przy przekaźnikach znajdziesz ten od halogenów...dokupujesz przekaźnik 53, łączysz wg schematów i gitara. Ostatnio opisywałem dwa sposoby podłączenia także zapraszam do szukajki
- Grzegorzxxx
- Auto: Golf VII
- Silnik: 1.4
ok:D no to szukamy i mam nadzieje że wkrótce wszystko zacznie działać
Grzegorz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
