Pozbycie się przepływki
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lis 22, 2011 18:06
wystarczy miec charaketerystyke od producenta i nie ma problemow z wystrojeniem jakiegokolwiek MAP sensora
zaropiałek ASV
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: zaropiałek ASV » ndz gru 11, 2011 18:08
Witam, załozyłem ten temat juz jakiś czas temu i obiecałem że podziele sie info na temat sterowania dymieniem po mapsensorze. Na wstepie chciałbym podkreślić ze nie biore odpowiedzialności za szkody wynikłe z powielania tego rozwiązania, ma to charakter wyłącznie informacyjny jak to zostało zrealizowane w moim aucie.
http://www.fotoload.pl/index.php?id=40d ... cf7fd58725" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotoload.pl/index.php?id=a45 ... 4fb1a06888" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotoload.pl/index.php?id=a85 ... 5ef77e2324" onclick="window.open(this.href);return false;
:satan:
Pozdrawiam i zycze wszystkim Zdrowych i Wesołych Świąt
berthold61
Post autor: berthold61 » pt gru 30, 2011 12:54
a oriejntujecie się ile tuner bierze za samo wyłączenie przepływki (uszkodzonej) i przypisanie parametrów na stałe bez chipa i modów tylko samo pozbycie się przepływki najlepiej na śląsku ,pacjent to octavia 1,9 tdi 110 ps
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
spanky
Post autor: spanky » pt gru 30, 2011 17:14
berthold61 pisze:a oriejntujecie się ile tuner bierze za samo wyłączenie przepływki (uszkodzonej) i przypisanie parametrów na stałe bez chipa i modów tylko samo pozbycie się przepływki najlepiej na śląsku ,pacjent to octavia 1,9 tdi 110 ps
chyba lepiej kupic przeplywomierz ... :bajer:
berthold61
Post autor: berthold61 » pt gru 30, 2011 18:12
spanky pisze:
ale możesz rozwinąć dlaczego?? wiem że takie rzeczy się robi ,a kupować przepływkę to loteria jak długo podziała :hmm:
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pt gru 30, 2011 18:20
ta sama robota co przy korekcie programu. także cena jak za soft
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 31, 2011 01:02
berthold61, kup ori przepływkę to pochodzi ;]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 31, 2011 02:59
lub emulacja BAV21 :jezor: ...JEDYNE SŁUSZNE WYJŚCIE NA SERI SOFCIE :food:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
berthold61
Post autor: berthold61 » sob gru 31, 2011 08:40
Fahoo pisze:lub emulacja BAV21 :jezor: ...JEDYNE SŁUSZNE WYJŚCIE NA SERI SOFCIE :food:
czyli jak dobrze rozumuję to przypisanie na stałe to tylko z chipowaniem inaczej się nie da ??? w tym aucie już zostało wymienione 3 przepływki bo to 2000 rok ale przebieg ori 140 tys
arwam
Post autor: arwam » sob gru 31, 2011 08:52
Fahoo pisze:lub emulacja BAV21 ...JEDYNE SŁUSZNE WYJŚCIE NA SERI SOFCIE
przy koniecznie zaślepionym EGR bo inaczej zaraz bedziecie panikować że coś się dzieje bo silnik kopci. pewnie że będzie kopcił bo jak kompp widzi duży pobór powietrza przez silnik to szeżej jeszcze będzie otwierał EGR. można to zaobserować jak silnik pracuje na wolnych obrotach a kierownicami w turbinie porusza się manualnie za dźwigienkę
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 31, 2011 12:58
arwam, masz racje egr musi byc zaślepiony
berthold61
Post autor: berthold61 » ndz sty 01, 2012 14:45
Fahoo pisze:arwam, masz racje egr musi byc zaślepiony
to żaden problem kawałek blaszki i gutes-ales zawsze tak robiłem w swoich tdi-kach ,a wywalanie kasy cosik mi nie pasi bo nigdy nie wiadomo na jak długo wolałbym raz na zawsze pozbyć się tego raus :jezor:
Sphinksus
TURBINAAA!!!
TURBINAAA!!!
Post autor: Sphinksus » pt sie 17, 2012 22:58
W środę padła mi przepływka, jako że w przyszłości mam zamiar zrobić program postanowiłem wstawić tymczasowo diodę. Auto teraz bardzo dobrze przyspiesza (dużo lepiej jak na przepływce :shock: , 1,2 bieg idzie jak rakieta :los2:) Egr zaślepiony już dawno, auto o dziwo nie dymi. Nawet bąka nie chce puścić :P Zaniepokoiła mnie tylko jedna rzecz, miałem raz wrażenie jak by mi na 5 biegu złapał notlaufa. Jutro zerknę tam po wężach. Są nowe, tak samo jak N75 więc nie powinien mi tego robić :-)
Sumując, potwierdzam że dioda jest idealnym rozwiązaniem dla kogoś kto myśli o pozbyciu się przepływki, a nie chce wyrzucać 300zł w błoto :bigok:
Podziękowania dla Fahoo, który mi ten pomysł podsunął. :pub:
Pozdrawiam! :grin:
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam :pub:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 18, 2012 09:14
Niektore sterowniki tak mają ze po dłuższej jeżdzie pod obciazeniem z diodą odnotowują błąd...naliczony przepływ jest za duzy ale dzieje sie to raz na jakiś czas
Wróć do „TDI”
