Nie chodzi na benzynie
arki
Post autor: arki » sob gru 31, 2011 12:34
Witam. Mam kolejny problem z moim kochanym samochodem. Wogole nie pracuje na benzynie. gdy tylko przelącze z gazu na PB to gasnie. Pompa wymieniona, filtr paliwa wymieniony, z instalacją jest ok. co może mu dolegac.?? jak zamontowalem nową pompe to ładnie pracowal na wolnych obrotach, wiec pojechalem sie przejechac, po przejechaniu ok 5km samochod zgasł i juz nie chcial odpalic...czy mogla pompa wysiąść? Koszt pompy jaka kupilem to 450zł...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob gru 31, 2011 13:07
Kolego jeżeli zamontowałeś nową pompe to po przekręceniu kluczyka powinieneś ją słyszeć. Ile miałeś benzynki po jej zamontowaniu? Powiem ci ze drogo za pompe bo ja płaciłem 100 i smigam juz rok na niej.
paulinakarol
Re: Nie chodzi na benzynie
Post autor: paulinakarol » sob gru 31, 2011 14:27
Za każdym razem jak włączasz zapłon powinieneś słyszeć pompę paliwa (około 2 sekundy). Jeśli ją słychać to znaczy, że działa. Teraz musisz sprawdzić, czy paliwo dochodzi do silnika. Podnieś maskę i odłącz przewody paliwowe. Poproś kogoś by włączył zapłon, a Ty w tym czasie obserwuj, czy z przewodów leci benzyna (powinna polecieć przez te 2 sekundy gdy pompa pracuje). Jeśli nie leci to znaczy, że układ paliwowy jest gdzieś zatkany lub (co mało prawdopodobne) odłączył się przewód paliwowy przy pompie. Jeśli benzyna poleci z przewodów to będziemy szukać dalej.
arki
Post autor: arki » sob gru 31, 2011 16:03
no koledzy nie słychac tej pompy jak przekręce kluczyk...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob gru 31, 2011 16:12
no to powiem ci ze masz lipe bo wyje... kupe kasy, albo trafiles na felerna albo poprostu nie zadbales zeby bylo paliwko.
arki
Post autor: arki » sob gru 31, 2011 16:26
paliwa mam wlasnie cały czas prawie pół zbiornika...a moze polecicie jakas pompe z allegro? moze juz ktos kupował?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob gru 31, 2011 16:58
Nie kupuj jeszcze pompy zrob tak jak mowi paulinakarol
piotr2
Post autor: piotr2 » sob gru 31, 2011 17:03
panowie prosty test na pompke paliwa zrobić podcisnienie w zbiorniku jeden koleś dmócha w zbiornik a drugi kręci zapłonem i się dowiecie czy to pompka
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob gru 31, 2011 17:38
Powiem ci ze ciezko jest dmuchnac :bigok:
piotr2
Post autor: piotr2 » sob gru 31, 2011 18:19
a kto mu karze tam płuca wypluwać ma tylko kilka sekund podmuchać :jezor: :jezor:
sikacz
Post autor: sikacz » sob gru 31, 2011 19:40
piotr2, głupoty opowiadasz. Jeśli pompy paliwa nie słychać to trzeba sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie, odpiąć pompę, wziąć miernik i przemierzyć czy coś tam pokazuje w momencie przekręcenia stacyjki. Jeśli nic nie wyskakuje to na 99% padnięty jest przekaźnik pompy paliwa, prawdopodobnie niebieski z numerkiem 67. Ten przekaźnik w zasadzie też można sprawdzić, wystarczy go dotknąć i przekręcić kluczyk, jeśli cyka to jest sprawny. To tak na początek :)
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » ndz sty 01, 2012 12:51
sikacz ma racje... sprawdź czy napięcie jest na wtyczce od pompy paliwa po przekręceniu kluczyka... jeżeli nie ma to przekaźnik...
A z tą pompą to kto Cię tak naciągnął ? To oryginał bosch ?
Ja kupiłem na allegro za 70 zł bodajże i pracuje już ponad rok bez zarzutu...
arki
Post autor: arki » ndz sty 01, 2012 14:05
pompe kupilem w intercarsie taka najlepsza jaka obecnie mieli na magazynie...napiecie zmierze jutro bo najpierw musze kupic miernik. napiecie zmierzyc na wtyczce ktora dochodzi do pompy? ktore piny dotykac miernikiem?
sikacz
Post autor: sikacz » ndz sty 01, 2012 17:34
No to mistrzu z Ciebie, najdroższe nie znaczy najlepsze :)
Nie wiem jak to w trójce wygląda, ale podejrzewam że piny będą 4, kable brązowe, jeden czerwony, jeden fioletowy. Fioletowy i jeden z brązowych to wskaźnik poziomu paliwa, czerwony i drugi brązowy (nie wiem czy nie brązowo-czarny) To pompa paliwa.
Wróć do „Benzyna”
