pierburg 2ee nie trzyma wolnych
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » ndz gru 25, 2011 18:26
po zatankowaniu benzyny 98 nie trzyma mi wolnych obrotów, czy to ma sens? problem powtarza sie nieregularnie od dwóch dni. dzisiaj na trasie, odcinek 40km po zmianie biegu potrafił zgasnąć, na światłach też musiałem dodawać gazu a gdy przyjechałem do domu obroty stanęły jak wryte na 950... ssanie działa, poduszka pod gaźnikiem nowa
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz gru 25, 2011 23:09
a siłownik z prawej strony gaźnika który popycha przepustnice tam gdzie linka gazu przychodzi ?
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » wt gru 27, 2011 23:19
coś sie tam rusza. nie mam możliwości dokładnie sprawdzić ale pewnie to bedzie wina tego siłownika
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob gru 31, 2011 20:32
już całkiem sie sypie ten gaźnik. kopci na czarno, przerywa, jazda to udręka. to samo sie działo na gaźniku 2e2. eh :grrr:
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob gru 31, 2011 20:43
wydaje mi sie że 2e2 to lepszy wybór od 2ee. poszukaj swapa na webera.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » sob gru 31, 2011 20:48
a nie można tego samemu naprawic?
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob gru 31, 2011 20:49
można go naprawić ale jak ci moge pomóc jak pytam sie czy siłownik jest sprawny a twoja odpowiedz to " coś tam sie rusza" Masz zdjąć puszkę filtra, odczepić podciśnienie od niego i zassać ustami i patrzeć czy podciśnienie sie utrzyma.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » ndz sty 01, 2012 17:18
zrobiłem tak jak kazałeś i podciśnienie sie utrzymało. wczoraj miałem takie problemy na trasie że szok. zaczął słabnąć, kopcić na czarno, ja pedał w podłodze a on 2tys obrotów, jak tylko puściłem zgasł. dzisiaj gdy wracałem nic takiego sie nie działo poza jednym, właśnie tymi wolnymi obrotami.dodam jeszcze że po uruchomieniu silnika przez kilka chwil obroty spadają stopniowo do 500 po czym wracają na właściwą wartość.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » pn sty 02, 2012 20:07
chyba znalazła sie przyczyna tego kopcenia na czarno i braku mocy... oby winny był filtr powietrza. zamieniłem go na inny bo stary był cały zaolejony, odma też nie wyglądała dobrze. pozostaje sprawa tych niskich obrotów
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 02, 2012 20:40
obroty reguluje właśnie ten siłownik na sprężynie po prawej stronie gaźnika. Wydaje mi sie że gaźnik po ptostu ma złą mieszankę ustawioną. Sprawdz sobie jeszcze czy masz szczelną podstawe gaźnika. Co do tego siłownika to on naciska na dzwignie przepustnicy i na tej dzwigni jest śrubeczka ktróra mozesz kręcić i troszkę sobie podnieść stopień otwarcia przepustnicy wtedy kiedy auto jest nagrzane i wlaśnie ma za mało tych obrotów.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » pn sty 02, 2012 20:48
dzięki kolego ale to sie nie dzieje regularnie. raz ma obroty prawidłowe a raz zachowuje sie tak jakby miał zaraz zgasnąć. zaobserwowałem że siłownik gdy auto przygasa stoi jak wryty. podstawka pod gaźnikiem jest nowa. ide sprawdzić szczelność
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 02, 2012 20:53
Sprawdz kodem błyskowym może sie wieszać potencjometr. mi sie czasami zawiesza ale mam 1500obr.
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » pn sty 02, 2012 21:01
podstawka szczelna a gdy auto przygasa to ten trzpień wysuwa sie bardziej i tak długo jest wysunięty jeszcze bardziej aż nie złapie dobrych obrotów. kody musiałbym zrobić jak obroty są bardzo niskie bo jak robiłem na normalnych to 4444. jutro odłącze potencjometr, jeżeli obroty będą pasować do dotychczasowo opisanych to chyba jego wina... kiedyś go nawet odłączałem i były niskie...
ostry
vw śląsk
vw śląsk
Post autor: ostry » wt sty 03, 2012 19:46
no to chyba zagadka rozwiązana... to że tak sie robiło to wina niedogrzanego silnika. majonez przedostawał sie odmą do gaźnika a i filtr też nie był za fajny. oby to była właśnie tego przyczyna
