wymiana ECU 038 906 019 H na 038 906 019 GL błedy prosze ?
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
Marcin997
Post autor: Marcin997 » sob gru 31, 2011 12:36
witam wszystkich mój problem polega na tym, że :
zapodałem do auta turbo BRD chciałem to wysterować po kablu okazało się że moja bora rocznik 99 nie idzie po kablu (duży komp na 6 śrubek) wpadłem na pomysł zapodania innego ecu który idzie po kablu 038 906 019 GL poszedł lecz wyskoczyły następujące błędy
4 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
niby je rozumiem ale czy bd miało to wpływ np na ESP ABS lub AirBag >? poradzicie co z tym zrobić ..
-kolejna myśl jest taka żeby wpakować wsad z ori AJM do tego sterownika 038 906 019 GL czy jest to wykonalne czy jest jakieś za i przeciw >?
-lub czy jest w ogóle inna opcja wyzbycia się tych błędów np jakaś adaptacja >?
dodam ze na wcześniejszym ecu nie było ani jednego błędu auto było przygotowane na program .. :rozpacz:
-błąd 17932 wiadomo u mnie brak pompy w baku
-18043 szukałem za mało info znalazłem ...
-18044 - brak połączenia ale dlaczego trzeba jakąś adaptacje zrobić i czy poduszki w tej chwili nie działają >?
-18085- tutaj licznik ale co mu brakuje jak wszystko działa >?
dodam ze kontrolka na liczniku z poduchami nie świeci >
proszę o odpowiedź czy zrobić soft z tymi błędami na ecu 038 906 019 GL lub koniecznie wgrac wsad z byle jakiego AJM-a i bd smigac ?
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 01, 2012 20:00
zamontowales komputer ktory idzie po can'ie a ty can nie masz, wiec musisz mocno grzebnac w ecu by to poprawic najlepiej od razu przy progrmanie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Wróć do „ECU forum”
