Domykanie szyb w Golfie 6
mareksuski
Post autor: mareksuski » sob lip 16, 2011 09:01
Czy w Golfie 6 Variant z 2010 jest w ogóle możliwe włączenie domykania szyb? Technik, nie z ASO, podczas przeprogramowania komputera, podczas instalacji modułu bluetooth, nie mógł znaleźć takiej opcji. Do programowania komputera był wykorzystywany program VCDS.
Pozdrawiam,
Marek Suski
doggie
Silnik: TSI
Re: Domykanie szyb w Golfie 6
Post autor: doggie » sob lip 16, 2011 22:26
jest na 100% w adresie 46-moduł komfortu
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 17, 2011 08:49
Sprybuj przytrzymac duzej przycisk zamkni w pilocie na otwartej szybie to powinna szyba sie zamknac
mareksuski
Post autor: mareksuski » ndz lip 17, 2011 09:53
Cześć,
O domykaniu szyb poprzez przytrzymanie przycisku na pilocie wiem. Poszukuje sposobu że automatycznie, bez przytrzymywania przycisku, szyby się same domkną - wystarczyłoby tylko zamkniecie samochodu (uzbrojenie) alarmu a szyby automatycznie się domkną.
Pozdrawiam,
Marek
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 17, 2011 10:43
Tak wiem o co chodzi a alarm masz fabryczny czy dokladany
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 17, 2011 22:31
mareksuski pisze:Cześć,
przeczytaj ten temat http://www.auto-conrad.pl/Forum/phpBB-3 ... f=9&t=2989" onclick="window.open(this.href);return false; tu jest opisana procedura kodowania przy pomocy VCDS-a, tylko kwestia czy twój moduł komfortu /w zależności od tego ilu jest bitowy/ będzie obsługiwał tę funkcję bo mój np. nie obsługuje
mareksuski
Post autor: mareksuski » pn lip 18, 2011 18:47
Dziękuje za pomoc !!
sebkoch
Post autor: sebkoch » ndz sty 01, 2012 22:37
mareksuski pisze:Dziękuje za pomoc !!
W VCDS 10.6 nie ma takiej opcji dla golfa mk6.
Czy ktoś mający VCDS 11.11 może się wypowiedzieć czy możliwe jest aktywowanie "Comfort Function automatic closing" dla mk6?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 02, 2012 13:39
sebkoch pisze: W VCDS 10.6 nie ma takiej opcji dla golfa mk6.
to kwestia modułu a nie samego programu VCDS, jak komfort będzie obsługiwał to każdy VCDS to zrobi bez względu na wersję, posiadając do niego pliki L-code czy też nie
sebkoch
Post autor: sebkoch » pn sty 02, 2012 13:55
No to wychodzi na to, że w mk6 nie jest to możliwe... Albo nigdzie nie ma opisanego kodowania dla tej funkcji w module 30-bajtowym...
Ostatnio zmieniony pn sty 02, 2012 14:04 przez sebkoch, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 02, 2012 14:02
Albo nigdzie nie na kodowania dla tej funkcji w module 30-bajtowym
wierzyć mi się nie chce żeby w 30 bit nie było możliwości, stawiam na to że ten VCDS to chińczyk bez odpowiednich plików L-code
sebkoch
Post autor: sebkoch » pn sty 02, 2012 14:08
No, że chińczyk to się zgadza ;)
Skąd w takim razie wziąć najnowsze pliki L-code, z najnowszego vcds-a z oficjalnej strony?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 02, 2012 15:04
można ściągnąć cały program VCDS ze strony ADAKO i odnaleźć stosowny plik l-code xxx.lbl i wkleić do do swojego VCDS-a, tylko operację tę musisz zrobić na innym komputerze albo ściągnąć i otworzyć go na pendraivie, bo w przeciwnym razie zainstaluje ci się na obecnym kompie i pochrzani ci VCDS-a a nawet może uwalić kabel. Zapytaj może na forum golfa piątki ma ktoś kodowanie dla golfa szóstki, ja mam VCDS-a 908.1 w wersji polskiej ale tego kodowania tam nie ma. Tak jak pisałem, zapytaj na forum golfa piątki
sebkoch
Post autor: sebkoch » pn sty 02, 2012 15:11
Wiem, że w vcds 908 tego nie ma bo już sam sprawdzałem. Na forum octavii piszą, że dopiero vcds od wersji 11 ma wszystkie pliki l-code dla aut z lat 2010/2011... Ja póki co używam 10.6.
Sprawdzę czy będzie etykieta w najnowszym vcds 11.11.1 ze strony rosstech-a. Co do uwalania kabla to już raz go naprawiałem metodą zmiany vid i pid a potem mprogiem więc już wiem jak postępować z klonami z Chin ;)
