Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » śr gru 28, 2011 17:37
http://www.fmic.pl/product.php?id_product=278" onclick="window.open(this.href);return false;
ja na wiosnę będę montował tego, też mam klime.
witboy
Post autor: witboy » śr gru 28, 2011 22:51
pasacik jak przy tej mocy wyglada u cb sprawa z temp w dolocie? bo mam aaz i tam niema zupelenie nic a celuje w ok 140-160 kuca pompa 11 mm itd i mam klime wiec albo sprinter i ciecie belki i zderzaka ale nie wiem nawet jak duzo bedzie do ciecia albo zainwestuje w ic z afn czy 1z i seryjnie go upchne aby ratowac klime
MK3 GTD -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=432543" onclick="window.open(this.href);return false;
projektory, gewinde, bbs rm 001 -> 9,5j, hbm, skora recaro z cc, reczny skorka, kiera vr6, pakiet gti, aaz pompa 11, t3, awx wydech tdi
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw gru 29, 2011 00:02
nom czytalem ale niestety dorabiał do IC alu boczki dla pewności... i tu już są schody bo już trzeba fachowca od alu szukać
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
Ghost2909
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: Ghost2909 » czw gru 29, 2011 15:55
MiChAoS pisze:ja kupilem 550x230x65 2 generacji, z tego co wiem jak dobrze ogarniesz to niec nie trzeba przesuwac ani duzo ciac belki
No okej ale domyslam sie ze tu chodzi o standardowy cooler wejscie z jednej strony wyjscie z drugiej. a da rade ten wymiar z IN i OUT z tej samej strony?? różnica w cenie niecale 200pln ale sporo krótsze orurowanie :P i wygodniej by bylo... :hmm: jeśli da rade instalacje puścic. Sprawdzał ktos ten temat u siebie??
... w kazdym aucie drzemie moc - trzeba ją tylko umiec wydobyc ...
Był GOLF 4 4motion TDI ASZ 185KM/415nm
Nastar
Post autor: Nastar » pt gru 30, 2011 02:40
Ghost2909, chodzi Ci o coś takiego ?
http://allegro.pl/intercooler-550x230x6 ... 32029.html
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
Ghost2909
Post autor: Ghost2909 » pn sty 02, 2012 01:04
Nastar pisze:Ghost2909, chodzi Ci o coś takiego ?
Tak właśnie o ten mi chodzi :)
zabba88 juz pokazal jak to wyszlo :) i tak jak myslalem sporo lepiej jest z IN i OUT po tej samej mańce :)
PS: zabba88 - co tam jeszcze zmieniales w tym swoim i na ile udalo Ci się go wysterowac??
tomek08
Post autor: tomek08 » wt sty 03, 2012 01:50
Witam, zabba88, dawaj jakieś foto szpiegowskie :food: .
Pozdrawiam.
Tomek
toffic
Post autor: toffic » wt sty 03, 2012 21:59
Ghost2909 pisze:
Da rade, sprawdzone
toffic
Post autor: toffic » sob sty 07, 2012 20:34
Wywalasz całkiem klape gaszącą?? Hardcore :goof:
Wróć do „TDI”
