zmiana żarówek do świateł mijania
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr gru 28, 2011 18:08
witam od paru lat posiadam takie lampy
http://moto.allegro.pl/reflektor-nowy-v ... 43619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sa w nich zarowki h1 lecz slabo sobie radza w nocy a jak dojdzie to tego deszcz i bloto to wogole nic nie widac a nie moge wlozyc mocniejszych gdyz sa w nich plastikowe klosze i juz na tych zarowkach sa lekko nadtopione od srodke przez cieplo jakie ona wytwarza.chodzi mi o zamiane na h1 led ktore nie ciagna tyle pradu i nie daja takiego ciepla ale zeby bylo jasniej na nich.czy sa takie zarowki na ktorych mozna legalnie jezdzic w dzien jak i w nocy zeby sie panowie nie doczepili z policji czy na przegladzie.dzieki i pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 19:00
Może zamiast kombinować z mocniejszymi żarówkami, czy takimi bez homologacji...sprawdź takie rzeczy jak stan odbłyśników w lampach, napięcie na żarówkach - często jest za niskie i tu leży przyczyna słabego świecenia świateł...jeżeli napięcie faktycznie niskie to zapoznaj się z tematem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
Najdroższe i najbardziej wymyślne żarówki niewiele pomogą przy słabym napięciu i jak lampy kiepskie
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » śr gru 28, 2011 19:41
dzieki kolego okazalo sie ze na zarowce mam o 3v mniej niz na aku.trzeba cos z tym bedzie zrobic..dzieki i pozdro
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2011 19:44
djmarko_86 pisze:okazalo sie ze na zarowce mam o 3v mniej niz na aku
czyli przekaźniki rozwiążą problem :bigok:
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt gru 30, 2011 20:43
dzis podlaczylem przekazniki i efek jest widoczy i to bardzo :grin: zyskalem o ponad2,5v na zarowce swiatlo jest biale tylko ja zastosowalwm po 1 przekazniku wspulny na sw mijania i drugi wspulny na drogowe..dzieki wielkie i pozdro
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » sob gru 31, 2011 12:35
Przy reflektorach które masz na foto w podpisie długo nie pojeździsz z takum układem tj żarówki + przekaźniki.
Pomyśl o dziennych bo inaczej za rok będziesz wymieniał lampy.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn sty 02, 2012 17:40
masz na misli to ze zaczna sie wkoncu topic od srodka czy jak??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn sty 02, 2012 19:17
Nie wiem czy dobrze widać czy nie - foto bardzo małe. Jeśli są to te reflektory o których myślę, to ludzie mieli z nimi problemy jak choćby wypalanie kloszy i ich matowienie.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » wt sty 03, 2012 06:35
bede je obserwowal co jakis czas mam nadzieje ze nic sie nie bedzie dzialo a nad swiatlami do jazdy dziennej to moze na wiosne zaloze albo bede jezdzil na halogenach:P
zielu
Post autor: zielu » wt sty 03, 2012 13:50
djmarko_86 pisze:o zamiane na h1 led ktore nie ciagna tyle pradu i nie daja takiego ciepla ale zeby bylo jasniej na nich
a tego to się wystrzegaj...
bo te żarówki LED tylko ładnie wyglądają... ale drogi w ogóle nie oświetlają, ale tak w ogóle w ogóle nic :)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: zmiana żarówek do świateł mijania
Post autor: skaktus » wt sty 03, 2012 17:17
zielu pisze:
Wystarczy popatrzyć na forum i poszukać takich tematów w których tez już pisałem że żarówka daje około 1400 - 1500 lumenów a taka diodowa jakieś 50 - 100.
guziolek
Post autor: guziolek » śr sty 04, 2012 13:34
skaktus, literki z klawiatury zedrzesz, a ludziska i tak będą pytać jak to możliwe, że te żarówki ledowe nie są tak zajebi...e skoro sprzedawca pisze, że świeca jak ksenon i są super jasne :los2:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
