Tak działa SYNCRO...
Grzech GD
Post autor: Grzech GD » pt gru 16, 2011 16:54
jakie kolory kabli za co odpowiadaja w kostce w skrzyni mk2 syncro golfiarz1 licze na cibie..pozdrawiam i czekam
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
golfiarz1
Re: Tak działa SYNCRO...
Post autor: golfiarz1 » pt gru 16, 2011 18:41
Grzech GD pisze:jakie kolory kabli za co odpowiadaja w kostce w skrzyni mk2 syncro golfiarz1 licze na cibie..pozdrawiam i czekam
o tego ci niepomoge nawet niemam jak sprawdzic bo ma juz wlacznik na 2 piny i odlaczone zasilanie tylnego mostu bo ma wlatywac 4 motion ale tam jest zasilanie swiatla wstecznego i wlanczanie tylnego napedu do tylu
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
uki!!!
Post autor: uki!!! » pt gru 30, 2011 12:31
Ja mam takie pytanie. Czy duże podciśnienie ma dochodzić do tylnego napędu(chodzi o podciśnienie dochodzące na biegu wstecznym)???
Bo tak sobie sprawdzam i nie wiem. Bo za duże to mi tam nie dochodzi.
Moje byłe autko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446903" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Post autor: arwam » pt gru 30, 2011 20:28
około "-1bar"
uki!!!
Post autor: uki!!! » sob gru 31, 2011 13:34
CZyli dosyć duże. A mam jeszcze jedno pytanie. TO podciśnienie to ma tak duże być zaraz po włożeniu wstecznego czy np trzeba kilka sekund odczekać?
arwam
Post autor: arwam » sob gru 31, 2011 20:28
jak trzebo kilka sekund odczekać to znaczy że masz albo nieszczelność w układzie ale zaciśniety gdzieś w podwoziu węzyk z podciśnieniem.
uki!!!
Post autor: uki!!! » ndz sty 01, 2012 16:04
Będę kurde jesszcze raz musiał sprawdzić.
fuldi
Post autor: fuldi » pn sty 02, 2012 17:14
Jakim olejem zalać dyfer syncro ? i ile go potrzeba?
ma ktoś może zdjęcia jak powinien wyglądać zdrowy dyfer w środku albo napisać na co zwrócić uwagę?
arwam
Post autor: arwam » wt sty 03, 2012 00:22
z tego co się orientuję to chyba taki olej jak w skrzyni biegów Visco ma swój własny zapas oleju fuldi, zresztą to nie jest temat o tym co wlewać do tylnego dyfra tylko o działaniu synchro
fuldi
Post autor: fuldi » wt sty 03, 2012 07:41
no ale bez oleju nie zadziała dyfer a co za tym gdzie cały napęd więc wydaje mi się że są to podstawy w tym temacie, jeśli nie to proszę usunąć to pytanie
arwam
Post autor: arwam » wt sty 03, 2012 12:23
naped przenosi olej silikonowy zamknięty w obudowie. sam dyferencjał jest tylko smarowany olejem przekładniowym tak jak i skrzynia biegów. to nie jest HALDEX gdzie olej nie tylko musi smarować mechanizmy ale i pracować pod ciśnieniem jako olej hydrauliczny dzięki któremu jest zaciskane sprzęgło wielopłytowe
fuldi
Post autor: fuldi » śr sty 18, 2012 16:04
Wie ktoś czy dyfer z wiskiem od passata b3 2.0 podejdzie pod skrzynie g60 ? czy są inne przełożenia ?
Jakby ktoś miał sprawny dyfer i wisko to chętnie kupię ( pod skrzynie g60)
arwam
Post autor: arwam » śr sty 18, 2012 19:48
w najgorszym wypaadku wystarczy przekładnię kątową zmienić ale powinien na 99% podejść
Mastercinek
VR6SyncroManiac
VR6SyncroManiac
Post autor: Mastercinek » śr lut 08, 2012 21:00
fuldi pisze:Jakim olejem zalać dyfer syncro ? i ile go potrzeba?
Fuldi, tu masz temat o oleju do skrzyni i mostu.
Ja kupiłem teraz w ASO oryginał do VW do skrzyni i mostu VW G 060 726 A2
http://skrzynie.com.pl/vw-g-060-726-a2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „FAQ”
