ps. jako dmuchawę pojmuję całą tą puchę z dmuchawą, sterowaniem nawiewami itp, a nagrzewnicę jako samą tą "chłodniczkę"
"klimatronik bez klimy" w golfie II
- klintonMK2
pany, szybkie pytanie. czy da radę zrobić takiego moda,żeby w golfie II mieć panel klimatronica z mk4 ale bez klimy? mam na myśli żeby sterować nim tylko nawiewami i ew. ciepłe-zimne powietrze. wertowałem temat o klimatronicu w mkII i domyślam się że musiałbym przełożyć dmuchawę z mkIV, to oczywiste. i co wtedy? dmuchawa z mk4 + sterownik( panel) i wtedy sobie ustawiam ciepło zimno itp bez użycia linek tylko elektrycznie panelem? zadziała to? i jak z nagrzewnicą? wcisnę tam gdzieś tą z mkII czy trzeba z IV? i co z temperaturą ogrzewania, np ustawiam 20* (teoretycznie, jeśli to w ogóle zadziała) a w aucie jest 15*, włącza się dmuchawa, ustawia się na dopływ ciepłego powietrza i co dalej? czujnik wykryje, że jest już 20* i wtedy co? będzie otwierał i zamykał i otwierał klapkę od nagrzewnicy tak, żeby ciągle było 20*? proszę żeby ktoś mi to po ludzku wytłumaczył
da rade pod warunkiem że wrzucisz nagrzewnicę z golfa 4 - pasować będzie tylko pożegnaj się z półką nad nogami pasażeraklintonMK2 pisze:czy da radę zrobić takiego moda,żeby w golfie II mieć panel klimatronica z mk4 ale bez klimy?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
chciałbym żeby ktoś odświeżył ten temat i napisał coś więcej bo w mojej głowie tez pojawił sie taki pomysł żeby zrobić coś takiego może ktoś ma info na ten temat i ewentualna instrukcje jak to zrobić
w mk3 montowałem climatronic z mk4 - więc myślę że tu też nie będzie problemów z tym, że jeśli byś chciał założyć całość jako climatronic (kompresor itede) to będzie lekki problem - węże + wskazane żeby dawało sygnał prędkości
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Spręzarka to najmniejszy problem. Rury też mały problem, nagrzewnica i parownik też nie jest problemem. Też myśle o klimatroniku do mk2 ale martwi mnie spasowanie panelu klima do deski mk2. Gdzie go wpasować w stare miejsce czy wywalić kratki środkowe, wstawić przejściówke na rozmar sterownika. Berde miał ten panel codziennie przed oczami i musi pasować idealnie. ma ktoś foty takiego panelu w mk2 ?
wsadź zamiast radia = ten sam wymiarJohnatan pisze:Gdzie go wpasować w stare miejsce czy wywalić kratki środkowe
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Radio zostaje w swoim miescu. Ładnie masz to spasowane ale ja nie lubie jak jest przerabiany tunel środkowy. wole wpasować w stare miejsce lub kratki nawiewów
Re: "klimatronik bez klimy" w golfie II
w stare miejsce niededa siewpasowac z radiem wiec zostanie ci dziura a w miejsce nawiewow bedzie to wygladalo jak bys wlozyl to do zaduzego otworuJohnatan pisze:Radio zostaje w swoim miescu. Ładnie masz to spasowane ale ja nie lubie jak jest przerabiany tunel środkowy. wole wpasować w stare miejsce lub kratki nawiewów
zawsze mozesz kupic konsole wotexa i tam wkladasz bez przerobek ja mam golfa syncro tam jest wyzszy tunel i musialem konsole przerabiac bo wotexa niema do tego modelu
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ja też mam tą samą konsole środkową co ty.. Mam ją wyzej zamontowaną, wręcz równo z fotelami. Votex odpada bo mi wygodniej jak mam konsole jak w syncro. Widziałem TUNINGowane auto i miało zamontowany normalny panel wlaśnie w kratkach i wyglądało bardzo dobrze. Ogólnie nie używam środkowych kratek wiec są mi zbędne. A masz w golfie klime czy tylko sterownik ?golfiarz1 pisze:ja mam golfa syncro tam jest wyzszy tunel
Ogólnie styl to dla mnie porażka ale skupcie sioe tylko na panelu środkowym
ja mam u siebie kpl climatronika 1 wlozylem i wpelni uruchomilem climatronik z mk4 w mk2
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Oglądałem stronke twoją. I bede musiał wyrzucić nawet schowek w desce !? kaplica.. myślałem że ten pod nogami tylko.golfiarz1 pisze:ja mam u siebie kpl climatronika 1 wlozylem i wpelni uruchomilem climatronik z mk4 w mk2
Johnatan pisze:Oglądałem stronke twoją. I bede musiał wyrzucić nawet schowek w desce !? kaplica.. myślałem że ten pod nogami tylko.golfiarz1 pisze:ja mam u siebie kpl climatronika 1 wlozylem i wpelni uruchomilem climatronik z mk4 w mk2
nie wyzucic tylko skrocic o polowe wiec jeszce tam jakies *#cenzura#* spokojnie sie mieszcza
a nie podejdzie w tym przypadku schowek i półeczka od mk2 z klimą ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
