0-100km/h jakie macie czasy
Passat B5 AJM (seria-wynik na hamowni 116KM i 294Nm) mierzone Beltronics VectorPro GX2 0-96 = 10,4s
Jak na serię i 1435kg chyba całkiem ok wynik
Re: 0-100km/h jakie macie czasy
Moja Cordi w Vario, 15" kola 195/50 , dosc dobry zawias . " onclick="window.open(this.href);return false;
Tak wyszlo mierzone GPs tel. jakies 7.8s . Wiec zapewnie ma ok 150KM i 350NM, moze wiecej. tego nie wiem.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- xxxGlaDxxx
MK3 1Z+ 118hp/251nm 0-100 10,625, a na 1/4 17,534. Mierzone przy użyciu Car Performance na Androida. Delikatna nędza, ale zawsze coś.
- Balugass
a moje obecne 320d ma 9,75 do 100 wg gps
136 i 280nm przy 1550km wagi furory nie robi
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
- tomogolf2
cos okolo 8sec, moze nieco mniej, nie wiem koni " onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie czas ok 9s moze delikatnie wiecej na pelnym zbiorniku " onclick="window.open(this.href);return false;
Golf II AFN+ moc okolo 180KM 390Nm jak narazie start z 2jki oponka 175/65/14 zimówka wychodzi 5.9 ale to jeden i jedyny start
wiecej prob nieudalo sie z powodu pogody
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
nie wiem ile ma do 100 start troche spalony mokrawo bylo
moc okolo 190kunia
moc okolo 190kunia
8,8 mierzone z GPS Performance, turbo Garrett T3 mocy nie wiem ile.
Ostatnio zmieniony wt sty 03, 2012 23:21 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie gdzies ze 140 koni. Czyli zwykly chip. Ale taki test ze zmiana biegow jest malomiarodajny i za krotki. Lepiej jest robic 80-120, 100-140, 100-160, 100-180, 100-200 ale to raczej nie w zime i nie na naszych drogach:P
u mnie koło 9,5 s do 100 (przy słabym starcie). Kamera była pod kątem, wiec na filmiku jak strzałka jest na wysokości 95 km/h to w rzeczywistości przekroczyła już 100.
Bez opornika niecałe 13 sekund.. czy to normalny rezultat ?
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
12 sekund, 1.9 TDI AHU, seria
Rust is lighter than carbon fiber
