Brak prawej postojówki i pozycji prawej
siwulec
Post autor: siwulec » wt sty 03, 2012 23:58
A mianowicie pewnego dnia zauważyłem że pozycja mi sie nie świeci wymieniłem żarówkę i nadal nic. ta samo postojówke wymieniłem i nic. Co może być przyczyna z góry dziękuje
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr sty 04, 2012 00:28
a sprawdzałeś bezpiecznik moze on jest spalony bo nic o tym nie napisałes???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
siwulec
Post autor: siwulec » śr sty 04, 2012 00:31
bezpieczniki mam sprawdzone
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr sty 04, 2012 00:42
sprawdz w skrzynce bezpieczników miernikiem czy wychodzi prad na prawą lampe pozycyjna jak nie to wina stoi po stronie wiązki w skrzynce
Były golfik:/
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 00:47
zdejmij przycisk świateł i musisz zrobić mostek miedzy konektorami ale sorrki nie powiem ci jakimi do nie pamietam. Może przycisk padł.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 04, 2012 09:36
postojowe z manetki kierunków działają czy nie?
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 12:10
Paweł Marek pisze:postojowe z manetki kierunków działają czy nie?
tak też. Tylko nie rozumiem tematu. Postojówki i pozycji prawej. Czyli brak na klawiszu i brak na manetce ???
Warto sprawdzić wpierw przycisk bo jest ogólno,łatwo dostępny.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 05, 2012 01:12
też nie do końca rozumiem co autor miał na myśli ale uznaję że dla niego z tyłu jest postojówka a z przodu pozycja albo na odwrót. W każdym razie jeśli działają z manetki to włącznik podejrzany, jeśli z manetki również nie również nie to nie podejrzany o to mi tylko chodziło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
