przypaliłem sprzegło ???
witam
dziś umyłem sobie autko i zachciało mi się testów czy rusze na 5 biegu z miejsca mojm golfem 3 kombi 1.9 tdi 1Z no i raz wrzuciem 5 i nic prawie gazu nie dodawałem i powolusiu sprzegło ruszył minimalnie i zgasł póżniej odpalam i znowu 5 i dałem gazu na 2 tys lub 2.5 tys obrotów i powolusiu sprzegło ruszyłęm może 25cm i zaczeło śmierdzieć w całym aucje pod maska jak otworzyłem i z pod spodu chyba sprzegłem bo wczesniej nic nie waliło wszystko bylo sprawne czy mocno przypaliłem 10 sekundową może 8 sekundową próbą sprzegło narazie nie ślizga sie biegi wchodza dobrze jak wchodziły nie trzesie itd normalnie chodzi według mnie i czy mocno to przypaliłęm czy nie mam czym sie martwić kiedyś miałęm skode 1.3 favorit i tesz test robiłęm i nie ruszyłą z 5 ale nic nie śmierdziało a tesz gazu troche dałęm i dłuzej sie bawiłęm ani zapaszku ani nic
tomala2301
no to napewno sprzegło bo śmierdziało tym wszedzie jak wjechałęm do garazu przy otwartym oknie to z 1 godzine specyficzny zapach był sprzegła to możliwe że tak szybko je przypaliłem na 5 to wszystko trwało z 15 sekun może krucej asz tak gazu tesz nie dałem aby przypalić skoda favorit dodawałęm wiecje i dłużej ani zapachu ani nic nie było
mój mechanior tłumaczył mi kiedyś po tym, jak przypaliłem sprzęgiełko, że dopóki się nie ślizga i normalnie jeździ to się nie ma czym przejmować - tarcza sprzęgła jest po to, żeby się zużywała. chyba miał rację, bo jeszcze pół roku jeździłem na tym sprzęgle (a ile zrobili na nim Niemcy przede mną to i tak się nie dowiem)
Zapewnie trochę przyspieszyłeś ten proces u siebie i tyle.
pozdr.
pozdr.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
15 sekund tarcia przy duzym nacisku tarcz i obrotach 900/min to baaardzo dlugo. Nic dziwnego ze sie palilo (normalnie sprzglo sie slizga 0,5 sek, czasem (ruszanie pod gorke itp) 2-3 sek, ale nie 15! Sprzeglo jest widac dobre, ale zebrales sobie sporo z tarczy - pewnie ubylo z rok jezdzenia przez te 15sek.
Nooo tak lepiej nie mysleć bo nie zawsze zużycie objawia sie ślizganiem.adas01 pisze:dopóki się nie ślizga i normalnie jeździ to się nie ma czym przejmować
Sam miałem dzis przykład gdzie ściągnełem swoją tarczę. Ślizgu zero a nity do połowy zjechane. Jedyny objaw to ze brało wysoko. Nie kieruj sie tym ze jak nie ślizga to wszystko ok masz pod maską.
