1.4 16V BBY kręci ale nie odpala, miga check engine (AudiA2)
S7TDI
Post autor: S7TDI » śr sty 04, 2012 13:32
Witam, przekopałem Google z tym problemem, ale nie znalazłem jakiejś super konkretnej odpowiedzi. Sytuacja wygląda tak:
Pacjent to Audi A2 1.4 16V z przebiegiem zaledwie 53000. Będąc 15km od domu silnik zaczął nierówno pracować, tak jakby na 3 cylindry, stracił moc, zaczęła migać kontrolka check engine, z wydechu wydobywało się takie jakby pyrkanie. Ale dojechałem do domu i tak go zostawiłem, bo mam jeszcze Golfa do jeżdżenia. Umówiłem się do mechanika, jednak termin miałem dopiero na za tydzień, czyli dzisiaj. Chcę go odpalić, a on kręci kręci, ale nie zapala. Dodam, że te kręcenie taki dziwny dźwięk miało. Także w chwili obecnej będę sobie musiał sam poradzić, bo auto jest unieruchomione. Myślę, że zacznę dzisiaj od wykręcenia świec i sprawdzenia czy dają iskrę. Prawdopodobnie od nowości nie były wymieniane, a mają już w końcu 10 lat. Trochę zdziwiło mnie, że już nie chciał odpalić jak wcześniej chodził. Widocznie coś padło do końca. Miał już ktoś taką sytuację? Automatycznie nasuwają się świece, cewka i kable. Oby problem nie był gdzieś głębiej...
MK3 GT TDI >>> A2 1.4 16V >>> A3 8L S-Line TDI
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 04, 2012 13:35
Podaj kod silnika. Jeżeli masz na świecach tzw palcocewki to byc moze, któras z nich padła. Jak masz kompa to podłacz aby odczytan kod błedu.
S7TDI
Post autor: S7TDI » śr sty 04, 2012 15:05
Kod silnika to BBY - jest podany w temacie ;) Kompa nie mam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 04, 2012 15:50
BBY (faktycznie jest opis :banghead: ) jest juz raczej na palcocewkach i to własnie w awarii której z nich upatrywałbym usterki. Poszukaj kogos z forum regionalnego kto ma kompa i za piwko odczyta ci bład. Bedziesz wtedy wiedział gdzie szukać. Sprawdź też czy któras z tych cewek nie wyskoczyła zwyczajnie ze świecy.
S7TDI
Post autor: S7TDI » śr sty 04, 2012 22:42
Prawdopodobnie masz rację, bo z kumplem sprawdzaliśmy i jedna z tych palcocewek nie dawała prądu. Tylko czy jest możliwe aby jedna ta cewka uniemożliwiła uruchomienie samochodu? W zasadzie ta cewka to jakiś nowy wynalazek i też swoje kosztuje - na Allegro ok. 100zł, w InterCarsie pewnie ze 150... Jutro tam podjadę, szef ma tam rabat to może tragedii nie będzie. Wymienię ją i dam znać czy odpala.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 05, 2012 15:08
Chcesz miec pewnośc to zamien ją z inną. Czasami upalaja sie styki w kompie od tych cewek.
S7TDI
Post autor: S7TDI » czw sty 05, 2012 15:55
Było wszystko zamieniane i wyszło, że te kabelki dobre są. Czyli musi to być ta cewka. Kupiłem już ją - w InterCarsie z upustem dałem 118zł za Beru, czyli nie jakiś szajs chiński ;) Jak wrócę to zamontuję i będzie jasne ;) Trochę martwi mnie to, że jak jedna ta cewka już poszła to w najbliższym czasie mogą polecieć pozostałe, a to będzie ogólny koszt 450zł :/
Edit: Audi śmiga :) Po wymianie trochę długo pokręcił i parę sekund jeszcze dziwnie chodził, ale się dograło wszystko i działa ;) Oby pozostałe cewki wytrzymały jeszcze jakiś czas...
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
