Hamulce tył bębny [mk2]
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz lip 02, 2006 11:15
Witam...Szukałem na forum ale nie znalazłem interesujących mnie odpowiedzi. Otóż od dłuższego czasu mam taki problem, gdy hamuję to słyszę duże tarcie w bębnie, tak jakby blacha ocierała o bęben z powodu zużycia okładzin ciernych, lecz okładziny sprawdzałem i nie ma zużycia tak wielkiego żeby tarła blacha. Co może jeszcze być przyczyną ??
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lip 02, 2006 11:27
może być źlezałożona linka ręcznego,ale to raczej szoruje cały czas....
diux
Post autor: diux » ndz lip 02, 2006 11:33
Witam! Masz zle złozone szczeki a dokładnie sprezyny o ile pamietam to ta ciensza z kawałkiem drutu jest albo odwrotnie albo nie z tej strony co powinna .
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lip 02, 2006 11:34
porzypuszczam że bęben jest już na tyle zużyty że nie daje rady dobrze docisnąć szczęki do niego.....a jak docisk jest za słaby to wtedy moze byc słychac takie tarcie......sprawdz wewnątrznąsrednice bębnów, zużycie dopuszczalne to po 0,5 mm na strone czyli jak msz bęben 180 mm to moze byc max 181 .....pozdro
Duber
Post autor: Duber » ndz lip 02, 2006 11:37
diux, kurde o ile pamietam tam jest dosc duzy odstep od bebna do sprezynki,chyba ze ona trze od tylu nie z przodu bebna, Rafał G2, ja bym rozebral i sprawdzil duzo roboty niema a bedzie slad szorowania napewno,mi jak szorowalo zmienilem kpl tyl i po problemie.ale ok 250 poszlo w ...u
greg
Post autor: greg » ndz lip 02, 2006 12:22
szczęki ok? a jak z progiem na bębnach - bo możliwe że jak hamujesz szczęki rozsuwają się że trą górną - metalową częścia po bębnie
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz lip 02, 2006 13:55
Zauważyłem dzisiaj coś nowego, gdy podczas jazdy zaciągnę ręczny tak aby zwalniał to słychać tarcie i gdy dłużej trzymam to tarcie ustaje, czy winą może być to że w bębnach lata sobie jakiś syf, typu osad z okładzin ciernych lub piasek albo rdza ??
greg
Post autor: greg » ndz lip 02, 2006 14:10
Rafał G2 pisze:Zauważyłem dzisiaj coś nowego, gdy podczas jazdy zaciągnę ręczny tak aby zwalniał to słychać tarcie i gdy dłużej trzymam to tarcie ustaje, czy winą może być to że w bębnach lata sobie jakiś syf, typu osad z okładzin ciernych lub piasek albo rdza ??
tak
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » ndz lip 02, 2006 14:22
greg pisze:
tak
A muszę ściagać bęben żeby to wyczyścić ??? Mogę jakoś wężem z wodą to wypłukać ?? Stanie się coś ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 02, 2006 14:25
Myślę że diux ma rację. I nie chodzi o ocieranie samych spręzyn, tylko szczęk o bęben, jeśli sprężyny sa od przodu i wyginają szczęki do zewnątrz, albo to co trzyma szczęki już pokorodowane.
greg
Post autor: greg » ndz lip 02, 2006 14:28
Rafał G2 pisze:Mogę jakoś wężem z wodą to wypłukać ??
no wątpię żeby ci się udało - dodatkowo jak rozbierzesz to będziesz miał okazję zobaczyć co się tam dzieje i jakie jest zużycie - u mnie ostatnio jak mi piszczało to po rozebraniu się okazało że na jednym kole obie okłądziny pekły - tak ze nity wystawały i one piszczaały trąc o bęben - dobrze że szybko zainterweniowałem ...
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lip 02, 2006 17:50
to chyba będzie ten rancik jaki pozostaje podczas zużywania się bebna, szczeka odbija na tyle ze nie trze po bębne ale tylko po ranciku i stąd ten dżwięk, tak mio sie wydaje...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lip 02, 2006 18:02
Pewnie tak. Tylko że szczęki jak solidnie siedzą na mocowaniach to trafiają za każdym hamowaniem w swoje miejsce na bębnie, a jak mają jakieś luzy to zbaczają jak pijane
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lip 02, 2006 18:11
ale nawet jak siedza solidnie to sie taki rancik robi, tak samo jest przy klockach w hamulcach przednich....minimalny luz i rancik zawsze bedzie....w przednich tarczach mozna go sciac/zeszlifowac... w tylnych można by pomyslec o czyms podobnym chyba ze sa juz za bardzo zużyte a to mozesz juz sprawdzic tylko Ty....pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
