Ogrzewanie tylnej szyby - urwany kabelek
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » pt gru 23, 2011 12:28
Witam w moim Mk2 nie działa ogrzewanie - szyba wczesniejsza nie działała, obecna z GTI jest zielonkawa i szkoda byłoby ją znów wymieniać , a urwany jest 1 kabelek - czy to można jakoś naprawić ( poza wymianą szyby ) czy elektryk sobie z tym poradzi czy dam radę sam :) zdolności manualne mam :)
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
karol2010
Post autor: karol2010 » pt gru 23, 2011 13:10
Jeśli mowisz o tym pasku na szybie to owszem da sie to naprawić a jesli urwal ci sie kabel od zasilania szyby to poprostu lutownica , izolacja i po sprawie :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt gru 23, 2011 14:38
Lutowanie nie zawsze daje radę (da radę jeśli tylko lut pękł, jeśli jest całkowicie oderwany to nic z tego), a jak już szyba jest zimna to takie coś może spowodować jej pęknięcie.
Miejsce oczyścić miejsce i albo lutować o ile się da lub użyć specjalnych klejów.
karol2010
Post autor: karol2010 » pt gru 23, 2011 15:36
Wiem . że są warsztaty gdzie naprawiają podgrzewane szyby trzeba tylko poszukać. ale nie każda się naprewno da naprawić.
chrzaniu
Re: Ogrzewanie tylnej szyby - urwany kabelek
Post autor: chrzaniu » pt gru 23, 2011 19:09
karol2010 pisze:Wiem . że są warsztaty gdzie naprawiają podgrzewane szyby trzeba tylko poszukać. ale nie każda się naprewno da naprawić.
No to zawsze jakas pomoc ;)
A co do zimnej szyby to wpierw wstawie do garazu auto nagrzeje piec do czerwonosci i wtedy sprobuje :)
dzieki :) wesołych swiat :grin:
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob gru 24, 2011 11:52
Jezeli to pasek na szybie to sa takie specjalne lakiery do naprawy tego typu uszkodzen.
vwkoro
Post autor: vwkoro » śr sty 04, 2012 18:16
Mavrick wiesz może jak nazywają się te lakiery do klejenia tych uszkodzeń pasków od ogrzewania szyby i gdzie można je dostać?
To nie silnik warczy to mruczy historia
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sty 04, 2012 20:04
vwkoro pisze:Mavrick wiesz może jak nazywają się te lakiery do klejenia tych uszkodzeń pasków od ogrzewania szyby i gdzie można je dostać?
Podejrzewam ze w kazdym motoryzacyjnym dostaniesz taki lakier.
http://allegro.pl/napraw-ogrzewanie-tyl ... 25136.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tomko66
Post autor: tomko66 » śr sty 04, 2012 21:51
Podepnę się pod temat. Otóż zauważyłem, że jedynie część tylnej szyby jest ogrzewana. Nie działa kilka pasków, tak po środku szyby. Co z tym fantem zrobić? Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam :helm:
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr sty 04, 2012 22:05
tomko66 pisze:Podepnę się pod temat. Otóż zauważyłem, że jedynie część tylnej szyby jest ogrzewana. Nie działa kilka pasków, tak po środku szyby. Co z tym fantem zrobić? Co może być tego przyczyną? Pozdrawiam :helm:
Zapewne przerwane lub przepalone sciezki...jak temu zaradzic juz napisalem:).
karol2010
Post autor: karol2010 » śr sty 04, 2012 22:57
kolego byly conajmniej 2 sposoby napisane co z tym zrobic. Jak nie masz głowy to warsztat i ci naprawia a jak chcesz działać to kolega dał linka pare postów wyżej :bajer:
tomko66
Post autor: tomko66 » pt sty 06, 2012 00:22
Dzisiaj sprawdziłem. I faktycznie, widać przerwy w ścieżkach. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko zakupić ów specyjał i w wolnej chwili stosując metody modelarskie postaram się ożywić układ ogrzewania :hmm:
