Szarpie na cieplym silniku
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » wt sty 03, 2012 18:31
Zresetowalem nic nie pomoglo, zmienilem cewke rowniez nic nie pomoglo. Czujnik halla zmieniony. Nic nie pomoglo
Nie mam pojecia co moze byc.
Zostalo mi jeszcze komputer podmienic i sprawdzic
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » wt sty 03, 2012 23:41
Reset nie pomogl. wymienilem czujnik halla tez nie pomoglo cewke wymienilem tez nie pomoglo
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 00:36
kiedy to sie dzieje ? jak jedziesz czy jak ruszasz ? Silnik dławi sie przy ruszaniu jak ma źle ustawiony zapłon. Sprawdz jeszcze jak wygląda rozrząd. Czasami trzeba szukać w rzeczach podstawowych jak ruch tłoka i iskra.
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » śr sty 04, 2012 00:43
Dzieje sie to jak jade. i tylko wylacznie na cieplym silniku. jak kreska temperatury wejdzie na pierwsze pole zaczyna sie dlawic
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 00:51
jakie spalanie auta ?
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » śr sty 04, 2012 16:47
Ciezko powiedziec ale troche pali. Sonda wymieniona jest. ale dostaje za duza dawke paliwa i zaczyna go dusic. Pewnie dlatego takie spalanie
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 20:41
Jak auto sie dusi tzn buczy a nie chce iść i pali dużo to jest zalewane paliwe. Wina jest po stronie wtrysku paliwa. Słychac jak pracują wtryskiwacze? cyk cyk cyk cyk cyk ??? moze leją ile wlezie a może masz walnięty wałek zaworów. Sprawdz cene czy zawory sie odpowiednio otwierająi zamykają. Trzeba wykluczyć pare elementów.
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » śr sty 04, 2012 21:35
Tzn musze powiedziec ze mialem go na gazie. to na gazie chodzil idealnie, a na benzynie nie. i po zdjeciu gaz chodzi tak samo jak wczesniej. to raczej wtryski nie maja nic wspolnego
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 22:41
Konfucjusz mówi :) Auto po zdemontowaniu gazu ma do wymiany cały układ paliwowy. Kazdy mechanik ci to powie a ja bym zaczął od wtryskiwaczy.
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » śr sty 04, 2012 22:46
ale czy to moze miec zwiazek z silnikiem nagrzanym ? bo na zimnym ladnie pracuje dam gaz to sie nie zaczina zawala rowno. dopiero na temperaturze mu odwala
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 04, 2012 23:04
czujnik temperatury sprawny ? wymieniony ?
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw sty 05, 2012 14:20
tak sprawny jest. wymienilem az trzy nawet
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » czw sty 05, 2012 15:02
a sondę jakiej firmy kupiłeś? A takie głupie a zarazem ważne pytanie mam filtr powietrza kiedy zmieniałeś? próbowałeś podmienić sterownik?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
manio_GTI
Post autor: manio_GTI » czw sty 05, 2012 15:57
nie pamietam dokladnie ale sonda jest dobra bo sprawdzana, filtr powietrza ok. sterownik zmieniony byl i tez nic. cos musi byc z ukladem paliwowym. i temperatura ze na cieplym zaczyna wariowac a na zimnym idzie bez problemu
Wróć do „Benzyna”
