Sonda Z Kata W Barana Pilne !!
Forum techniczne związane z silnikami 16V
BialyUst
Post autor: BialyUst » czw sty 05, 2012 23:43
witam moje pytanie brzmi czy będzie przekłamanie na sondzie jak ja wywalę z przed kata w barana tyle ze w baranie miejsce na sonde jest w jednej z rur wyjściowych ?? czy lepiej przespawac mocowanie i dac w tym samym miejscu zeby zbierała dane z 4 cylindrow ??
Baran to supersprint
szypki
Post autor: szypki » pt sty 06, 2012 07:15
zależy jaką masz sondę (ile przewodów) jak masz wieloprzewodową to wspawaj ją w złączenie 2-1 (na samym końcu kolektora) jak masz jednożyłową sondę to wymień ją na wieloprzewodową (z grzałką) i grzałke podłącz pod zapłon (przez przekaznik zeby nie obciazac stacyjki i instalacji elektr)
BialyUst
Post autor: BialyUst » pt sty 06, 2012 11:11
wieloprzewodowa jest
to po co supersport robi miejsce na sonde w kolektorze?? skoro moze to przekłamywac
szypki
Post autor: szypki » sob sty 07, 2012 09:14
moze to nie pod sonde a czujnik EGT :P
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » sob sty 07, 2012 14:25
Sonda musi być za zejściem 4 rur w jedną, nie ma innej opcji.
szypki
Post autor: szypki » ndz sty 08, 2012 06:51
a w KE-Jetronicu musi ona wogóle być ? sonde z grzałką wstaw w okolicach zejscia w 1 rure i pamietaj aby sonda była ustawiona w górę (conajmniej poziomo do osi rury wydechowej) odległość nie gra roli bo masz grzałke (a sonda zaczyna pracować w ok. 300 stopniach
BialyUst
Post autor: BialyUst » wt sty 10, 2012 22:55
ok dzieki chłopaki za info wiec trzeba bedzie wspawac mufke na sonde :)
Wróć do „16V”
