[TDI] Wtrysk sterujacy
JohnyWalker
damian19902612
Re: [TDI] Wtrysk sterujacy
Niestety nie mam zadnego wtrysku,i nie wiem czy jest sens zmieniac sterujacy byc moze juz nastawnik nie domaga.
- munior
- Forumowy spamer :)
Nastawnik ,nastawnikiem ,ale jak sterujący jest niesprawny ,co jak twierdzisz stwierdził Solskier ,to trzeba go wymienić ...a nie zastanawiać się czy to ma sensdamian19902612 pisze:nie wiem czy jest sens zmieniac sterujacy byc moze juz nastawnik nie domaga.
damian19902612
a w 1992 roku byly montowane jeszcze wtryski jednosprezynowe ? jakie jest ich oznaczenie?
- munior
Tak ,w pierwszych tdi byłydamian19902612 pisze:a w 1992 roku byly montowane jeszcze wtryski jednosprezynowe ?
A kto to wie ,jak to rzadki przypadek żeby ktoś je jeszcze posiadał(ja widziałem raz ,na kilkadziesiąt starszych audi na boschu ) ,poza tymdamian19902612 pisze:jakie jest ich oznaczenie?
po co ci oznaczenie
damian19902612
JohnyWalker
damian19902612
Komplet AFN mozna juz kupic za okolo 400 zl tylko zeby jakies dobre kupic , no i plus przewody.
JohnyWalker
Ja mam w dobryma stanie AFN nie lejące i 216-tki,które przejeździły kilka km,bo potem był plan na większe,a w tej chwili brak gotówki i powrót do serii:)
Nie będę zakładał nowego tematu tylko napisze tutaj. Sprawa wygląda następująco, silnik dobrze rozgrzany, chce dobrze wystartować i nagle przy ~3tyś obrotów brak mocy, dziwny dźwięk z wydechu (tak jak by farfolenie), brak mocy, kupa dymu z wydechu, wpinam drugi bieg chwila zmulenia i nagle jest moc i spokojnie do 5tyś na 5 biegu ciągnie. Problem też występuje gdy np na 3 biegu przy 3-4tyś odpuszczę gaz i naglę go wcisnę to też na chwilę się zmuli, zakopci całą okolice, przyfarfoli i pójdzie ładnie
Czy objawy podchodzą pod wytrysk sterujący? Aktualnie w aucie siedzi dół z AVF + góra z vp, ale takie same objawy miałem na seryjnym dole z AGR. Kolejnym kłopotem było to że auto wystrojone na dawce 4,2mg po około 3tyś od programu zaczęło szarpać wyższych biegach podczas równej jazdy. Gdy zdejmowałem nogę z gazu lub dodawałem na maxa nie byo szarpania. Pomogło zdjęcie dawki na ~5,8mg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
