Schemat instalacji elektrycznej R32
Passat944
Post autor: Passat944 » czw sty 05, 2012 21:53
Posiada ktoś może schemat kompletnej elektryki MK4 R32 2003r?
Post autor: grg474 » czw sty 05, 2012 22:38
a konkretnie czego?
Passat944
Post autor: Passat944 » pt sty 06, 2012 00:31
Hmm konkretniej to okolice akumulatora, wiązka xenonu i inne w tamtych rejonach.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 06, 2012 00:44
ale to tak nie jest, że masz schemat "tamtych rejonów"...są osobne schematy do poszczególnych urządzeń.
Serwisowy schemat do ksenonu ma 5-6 stron...daj mejla to wyślę, co do reszty to ciężko...chyba że schemat "wyposażenia standardowego" - czyli takich urządzeń co są we wszystkich mk4. Ewentualnie do danej wersji silnikowej jeżeli tamtymi rejonami idą kable do silnika...ale tu kod silnika by się przydał.
Post autor: grg474 » pt sty 06, 2012 11:59
Passat944 pisze:Hmm konkretniej to okolice akumulatora,
okolice akumulatora to można co najwyżej sfotografować - scheamty są np:
1. schemat elektryczny reflektorów gazowych
2. schemat elektryczny climatronic (po aku masz np sterownik wentylatorów)
Ponieważ nie wiemy o co ci nadal chodzi to nikt ci takiego schematu nie da bo schematu okolic aku nie istnieje
Passat944
Post autor: Passat944 » pt sty 06, 2012 14:48
Wkładałem nową wiązkę do całego auta, w której była ucięta wtyka do lewego xenonu. Wtykę xenonu już zrobiłem ale zostały mi dwa przewody jeden masowy cienki a drugi niebiesko/biały (idzie chyba do 3 pinu licznika w niebieskiej kostce). Nie wiem po prostu o zrobić z tymi przewodami, może jakaś wtyka tam była jeszcze..
Foto:
MK4 R32 3.2 BFH
Mail piotr-kuman@wp.pl
Post autor: grg474 » pt sty 06, 2012 18:47
Passat944 pisze:niebiesko/biały
idzie do pinu 2 wtyczki 4 pinowej a tak wogóle to faktycznie połączenie ma z pinem 3 licznika
Passat944 pisze:masowy cienki
idzie do pinu 3 wtyczki 4 pinowej licznika
Passat944
Post autor: Passat944 » pt sty 06, 2012 22:45
Pisząc 4 pinowa wtyczka masz na myśli jaką wtyczkę bo chyba mi jej brakuje. Gdzie mają iść pozostałe dwa piny ? Bo więcej pustych przewodów nie mam.
