Centralny zamek dziala tylko przy otwieraniu
piotrdudek10
Post autor: piotrdudek10 » ndz lip 02, 2006 15:29
MAM GOLFA IV 3 DRZWIOWY. OSTATNIO POJAWIŁ MI SIĘ DZIWNY PROBLEM. GDY ZAMYKAM PILOTEM SAMOCHÓD TO SIĘ SAMOCHÓD NIE ZAMKNIE (ŚWIATŁA AWARYJNE SIE WŁĄCZĄ). CENTRALNY NIE DZIAŁA NAWET GDY ZAMYKAM SAMOCHÓD ZWYKŁYM KLUCZYKIEM OD STRONY KIEROWCY- ZACHOWUJE SIĘ TAK JAKBY GO NIE BYŁO. GDY ZAMKNE SAMOCHÓD W SPOSÓB MECHANICZNY(PRAWE DRZWI- WCIŚNE GUZIK, LEWE KLUCZYKIEM) I WCIŚNE POTEM PILOTEM ZAMYKANIE SAMOCHODU TO MIGNIE. PO TYM WSZYSTKIM GDY WIĆNE NA PILOCIE OTWIERANIE TO SAMOCHÓD MIGNIE I SIĘ OTWORZY NORMALNIE( CENTRALNY DZIAŁA TYLKO PRZY OTWIERANIU). CO TO MOŻE BYĆ??
Ostatnio zmieniony czw mar 08, 2007 10:10 przez piotrdudek10, łącznie zmieniany 1 raz.
DUDI 37100
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lip 02, 2006 16:25
Napisz jeszcze czy central dziala przy otwieraniu kluczykiem...
piotrdudek10
Post autor: piotrdudek10 » ndz lip 02, 2006 20:13
Nie działa przy otwieraniu kluczykiem. Pozdr
DUDI 37100
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn lip 03, 2006 17:16
Może bezpiecznik siadł i nie ma prądu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 03, 2006 23:38
vw_vandal pisze:Może bezpiecznik siadł i nie ma prądu.
Sadzisz ze sa dwa (jeden od otwarcia, drugi od zamkniecia) ? Ciekawa teoria...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt lip 04, 2006 15:44
inek01, Oooo nie wczytałem sie sorrki !!!
pempol30
Post autor: pempol30 » czw mar 08, 2007 09:20
mam problem:(uzywając pilota od centralnego zmka w golfieIV 1.9tdi combi,po załaczeniu lub wylaczeniu zamka pilotem mam zaoaloną jedną strone kierunkowskazów czym to moze byc spowodowane ??
pempol30
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » czw mar 08, 2007 13:43
pempol30 pisze:mam problem:(uzywając pilota od centralnego zmka w golfieIV 1.9tdi combi,po załaczeniu lub wylaczeniu zamka pilotem mam zaoaloną jedną strone kierunkowskazów czym to moze byc spowodowane ??
Też mi sie tak coraz częściej dzieje dzieje...
piotrdudek10, Miałem podobny problem, tyle że z drzwiami pasażera. Jak ściągłem boczek drzwi okazało się, że ten drut co idzie od siłownika do drutu od zamka poluzował sie i chodził jak mu sie podobało. Dokręciłem go imbusem i wszystko jest OK.
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob mar 10, 2007 09:53
Do pempola30 :
Musisz obejrzec kostke T15- brazowa przy module sterujacym.
Lewy kierunkowskaz czrno-zielony pin 13 , prawy czarno-bialy 14.Sprawdz miernikiem czy jest na nich jakas zmiana przy wl/wyl centr.
Do piotrdudek10:
taka sytuacja jak Twoja moze zainstniec w sprawnym golfie, pod warunkiem ze drzwi kierowcy sa otwarte.Wiec tu trzeba szukac przyczyny.Centralka centralnego dziala poprawnie, tylko wykrywa stan otwarcia drzwi.Teraz trzeba sie zastanowic dlaczego ?
Moze mikrowlacznik,ale wtedy mialbys z tym zwiazane dodatkowe objawy(swiece podsufitowki lub dzwiek buzzera).masz takie cos?
albo tak jak Street Fighter napisal, ze cos od silownika mu sie poluzowalo.
pempol30
Post autor: pempol30 » sob mar 10, 2007 10:04
kurde nie mam miernika,a narazie nie będe jechal na servis:(dodam ze caly czas tak sie nie dzieje,sa dni ze jest oki , a sa dni ze co jakis czas:(kurde trace wene
pempol30
manieczek111
Post autor: manieczek111 » sob mar 10, 2007 20:31
do takiego sprawdzenia wystarczy obwod z zarowka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
