Łożyskowanie wałka pośredniego w AFN'ie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 06, 2012 16:57
Czy może się ktoś orientuje, czy wymiana panewki pomoże w sytuacji, kiedy wałek pośredni dość mocno hałasuje? Brzęczy, skrzypi, buczy - w zależności od obrotów. Silnik to 1.6 PN.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt sty 06, 2012 20:52
buczy bo pewnie rozrząd napięty jak struna trochę dziwne na takie objawy bo przecież wałek jest smarowany olejem
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 06, 2012 22:45
Lipek81 pisze:Czy może się ktoś orientuje, czy wymiana panewki pomoże w sytuacji, kiedy wałek pośredni dość mocno hałasuje? Brzęczy, skrzypi, buczy - w zależności od obrotów. Silnik to 1.6 PN.
Lipek81, warto tam zaglądnąć,bo może jest już taki luz,że wałek wibruje w bloku.
Jak nie zaglądniesz,to się nie dowiesz.Ja bym zaglądnął :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 06, 2012 23:20
Rozrząd na pewno nie jest za mocno napięty - sam wymieniałem, myślę, że dobrze to zrobiłem. Mam do dyspozycji "silnik testowy" - jakiś stary silnik VW z przeznaczeniem na złom. Dzisiaj ćwiczyłem sobie na nim manewry z tym walkiem. Udało mi się też wyciągnąć panewkę - ale poprzez wbicie jej do środka i wyciągnięcie przez dół - miska była odkręcona. Macie jakiś inny sposób - żeby panewka wyszła na zewnątrz, a nie do środka? Macie jakiś patent ewentualnie na wymianę tej wewnętrznej panewki, bez wyciągania wału korbowego?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 06, 2012 23:59
Lipek81 pisze:Macie jakiś inny sposób - żeby panewka wyszła na zewnątrz, a nie do środka?
Panewka nie jest pełna.To jest tak jakby pasek blachy złączony zamkiem jak w puzzlach.Wystarczy go odszukać przez oczyszczenie i podważyć cienkim śrubokrętem.Zamek się rozejdzie i wyjmiesz panewkę na zewnątrz.
Lipek81 pisze:Macie jakiś patent ewentualnie na wymianę tej wewnętrznej panewki, bez wyciągania wału korbowego?
Chyba nikt nie ma :-)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob sty 07, 2012 13:29
Michał_1977 pisze: Lipek81 napisał(a):Macie jakiś patent ewentualnie na wymianę tej wewnętrznej panewki, bez wyciągania wału korbowego?
Myślałem o wytoczeniu odpowiedniego wałka, którym można by wybić ta panewkę przez otwór zewnętrznej panewki i potem wyjąć ją przez miskę. Tylko problem będzie z założeniem nowej, bo nie ma jak trafić w otwór kanału olejowego... Tą wewnętrzną chyba sobie daruję....
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 07, 2012 21:22
Lipek81 pisze:Tą wewnętrzną chyba sobie daruję
Myślę,że nie ma sensu przejmować się nią,bo ona nie cierpi takich obciążeń jak ta zewnętrzna,która jest dociskana paskiem rozrządu :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 08, 2012 17:22
No dokładnie, masz rację. Wyjęcie silnika to jedyna droga wymiany? Ktoś próbował opuścić silnik na poduchach? Pół roku temu wyciągałem silnik - ale tego nie zrobiłem - czyżbym musiał wyciągać jeszcze raz?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 08, 2012 18:05
Lipek81 pisze:Wyjęcie silnika to jedyna droga wymiany? Ktoś próbował opuścić silnik na poduchach?
Wyjmij poduchę za silnikiem.To wystarczy.Ja właśnie tak robiłem.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz sty 08, 2012 21:30
Lipek81 czytaj cały temat a nie ostatnie posty
cytat
W MK2 aby wyjąć wałek wystarczy wyjąc jedną poduszkę,tą przy prawym kole i wtedy opuścić silnik,wtedy wychodzi bez problemu.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 08, 2012 22:15
Mumin90, dwa razy przed chwilą przeczytałem ten temat w całości, wcześniej, zanim zapytałem, również przeczytałem w całości, skopiowałem Twój cytat do funkcji "znajdź" w przeglądarce i uruchomiłem tą funkcje na każdej stronie tematu. I nic nie znalazło... Fakt, jestem po piwie teraz, ale możesz mi chociaż powiedzieć, kto to napisał?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 08, 2012 23:44
Ja pisałem na 2 str. :bigok:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 09, 2012 07:38
Musze przestać pić.... :banghead:
Marszall
Post autor: Marszall » śr mar 28, 2012 20:18
koledzy którzy przerabiali temat panewek wałka pośredniego, jak ta panewka ma wpływ na cisnienie oleju?
