Buczenie po wymianie plecionki
dzazgol1
Post autor: dzazgol1 » sob sty 07, 2012 11:27
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie. Po wspawaniu nowej plecionki występuje buczenie silnika przy obrotach około 2,5tyś. Dziwne jest to, że tylko podczas jazdy a na postoju nie. Czy możliwe jest złe wspawanie tego elementu, który powoduje jakieś naprężenia? Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym?
karol2010
Post autor: karol2010 » sob sty 07, 2012 13:49
a może to nie silnik tylko łożysko w kole??? albo tlumik ci o cos stuka bo moglo sie zmienic lekko ułożenie tlumików
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 07, 2012 13:52
dzazgol1 pisze:Dziwne jest to, że tylko podczas jazdy a na postoju nie
Podczas jazdy są inne naprężenia, silnik obciążony...
dzazgol1 pisze:Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym?
często źle pospawany wydech rezonuje...jechać tam gdzie robili niech poprawiają.
karol2010
Post autor: karol2010 » sob sty 07, 2012 14:01
z rególy jest tak ze jak sie wymienia plecionke to uklad sie skraca. Niewiele bo niewiele ale jak bylła juz wymieniana ze 3 raz to juz dużo sie skrócił wiec z pewnoscia przesuneło to toche tlumiki i nie wisza tak swobodnie jak powinny co prowadzi do rezonansu i nieprzyjemnego dzwieku. Miałem już tak pozrdrawiam:)
dzazgol1
Post autor: dzazgol1 » śr sty 11, 2012 20:42
Dzięki.Na jutro jestem umówiony u mechaniora. Będzie wycinał plecionkę i wstawiał inna. Dam znać co i jak.
dzazgol1
Post autor: dzazgol1 » czw sty 12, 2012 20:51
Wymieniona plecionka. Jest już OK.
