Modyfikacja tylnych lamp
- SPORTGOLFIK
ja nic nie robiłem , ja zrobiłem tak ze mam podwójne stop ,dodam kiedyś fotki ,ja mam tak: np lewa lampa dolna część szkła czerwone 1po lewej mam stop druga to postojówka trzecia był halogen ale zrobiłem stop a wiesz jak?? uciołem halogenowi kabelek(szary od halogena) pozostawiają kawałek by łukiem wsadzić do przegrody stopu ori (z lampy kawałek kabla wsadziłem do stopu) ,a z instalacji ucięty kabelek co został przy wiązce z innymi kablami zaizolowałem by nie stykał się z blachą ,dla mnie to była minuta na obydwie lampy z tym ze z drugiej strony musiałem wsadzić żarówkę i 10 cm kabla wsadzić w przegrode stop i halogen i w lampie wybić taki czarny plastik (zaślepka) by żarówka weszła
- Arnold_V69
Wszystko ok ale z tego co zrozumiałem podczas jazdy w Twoim golfiku świeci się tylko środkowe "okienko" w każdej z lamp a po naciśnięciu hamulca dodatkowo zaświecają się 2 "okienka" o ile dobrze rozumiem, a efektem modyfikacji którą wykonałem u siebie jest to że podczas jazdy w obu lampach świeci się cały dół czyli wszystkie 3 "okienka" a po naciśnięciu hamulca gdy w każdej z żarówek zapala się drugie włókno światła te świecą 2 razy mocniej. Wrzuć w wolnej chwili zdjęcia swojej modyfikacji bo ciekawi mnie efekt który uzyskałeś
Widzę że ile użytkowników mk2 tyle różnych ciekawych modyfikacji świateł
A efekty warto by zebrać w całość i zrobić mini tutorial tak by każdy mógł w prosty sposób uzyskać interesujący go efekt
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Witam ja tez zrobiłem sobie pozycje na wszystkich trzech komorach ale mam na to nieco inny patent mianowicie diody LED a raczej paski diod po 3 szt diod w jednym pasku i do każdej komory po jednym pasku przyklejane na dnie komory pod żarówka
tak to prezentuje
a stop mam zmostkowany z przeciwmglowymi i stop swieci mocniej po bokach
- Arnold_V69
Ciekawy patent
Re: Modyfikacja tylnych lamp
witam!RyBa92d pisze:Witam ja tez zrobiłem sobie pozycje na wszystkich trzech komorach ale mam na to nieco inny patent mianowicie diody LED a raczej paski diod po 3 szt diod w jednym pasku i do każdej komory po jednym pasku przyklejane na dnie komory pod żarówka
tak to prezentuje
tez mam cały dół podświetlony diodami http://allegro.pl/od-5-cm-tasma-led-lis ... 39491.html,chyba o wiele łatwiej to zrobić, bo są na 12v i samoprzylepne, wystarczy dolutować kabelki do jednego segmentu, wkleić do środka i podłączyć pod postoje, świeci znakomicie. Dla zainteresowanych mogę porobić foty.
pozdrawiam
Jak macie ten stop zmostkowany z przeciwmgielnymi to sobie włączcie przeciwmgielne i spróbujcie nacisnąć stop
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Dajce jakieś normalne.. ładne zdjęcia. Bo ja tu widze fote robioną kalkulatorem gdzie świeci tragicznie i do tego sprejem malowane migacze.. ogólnie tuning the best. Nie można łączyć świateł hamowania z przeciwmgłowymi bez odłączenia ich od instalacji.
zrobilem tak i ?Dziku VR6 pisze:Jak macie ten stop zmostkowany z przeciwmgielnymi to sobie włączcie przeciwmgielne i spróbujcie nacisnąć stop
- mazi
tak ze nie widac jak stop wciskasz. to jest jeden minus tego działaniaRyBa92d pisze: Dziku VR6 napisał(a):Jak macie ten stop zmostkowany z przeciwmgielnymi to sobie włączcie przeciwmgielne i spróbujcie nacisnąć stop
zrobilem tak i ?
szczególnie na przeglądzie
a do tego jak wł przeciwmgielne to świeci wszystko tak jak przy stopie..
w12 na codzień
w12 na codzień
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
ja mam w mk3 zrobione tak:Lampa lewa (w prawej analogicznie tak samo
): 3 żarówki dwuwłuknowe, postojówki w wszystkich 3 komorach, stop tylko w dwóch ( tam gdzie oryginalnie jest postój i stop) a tam gdzie przeciwmgłowe jest przeciwmgłowe
Ale oryginalnie przeciwmgłowe jest po lewej stronie a ja mam po obydwóch...przyznam że w ogóle tego nie używam ale niech już sobie będzie
Dziku VR6 pisze:szczególnie na przeglądzie
istnieje takie cos jak dioda prostownicza
