1.6 TD-JR-słaby przy ruszaniu.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » sob sty 07, 2012 23:23
nowy silnik ma 34 bary, VW podaje że poniżej 26 to do remontu. Ciśnienie sprawdzasz wkrecając miernik w miejsce wtrysków lub świec. Co do wtrysków to rzeczywiście moga zamulić, a jak jest z filtrami? Paliwa, powietrza? Kiedy wymieniane? Jak jest z odpalaniem? Kopci na jakiś kolor podczas rozruchu i jazdy?
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob sty 07, 2012 23:24
Daniel79 pisze:Podobno ma założone wtryski od JP-ka.
No to masz przyczynę, wtryski z JP mają inne ciśnienie robocze niż te z TD (np z JR). Zmień końcówki wtrysków + regulacja ciśnienia i nie poznasz auta.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 08, 2012 09:44
lukasz.gtd pisze: Daniel79 napisał(a):Podobno ma założone wtryski od JP-ka.
:bigok:
JP ma 130bar na wtrysku,a JR ma 155.
Kąt wtrysku do sprawdzenia i filtry tak jak pisze ja4rqu,
souler
Post autor: souler » ndz sty 08, 2012 18:11
jak obnizyc cisnienie? czego? oczadziales? masz wtryski z wolnossaka w turbo. zaloz normalne z cisnieniem otwarcia na 155 bar i bedzie lepiej. pompy sie przy tym nie rusza, bo nie o jej cisnieniu mowimy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sty 08, 2012 18:20
Daniel79 pisze: Michał_1977 napisał(a):Kąt wtrysku do sprawdzenia
Moglibyście to trochę rozwinąć? Myślałem,że wymienia się całe wtryski
Kąt wtrysku,czyli początek tłoczenia paliwa do cylindrów przez wtryskiwacze,względem położenia wału korbowego.Innymisłowy-ustawienie zapłonu.
Reguluje się go ustawieniem pompy wtryskowej (przechyla się ją).
Daniel79 pisze:Skoro wtryski od JP pracują na niższym ciśnieniu,to jest jakiś sposób,aby obniżyć ciśnienie,do mniej więcej tych 130 barów?
Czytaj dokładnie,co się do Ciebie pisze :chytry:
Michał_1977 pisze:JP ma 130bar na wtrysku,a JR ma 155.
Więc co chcesz jeszcze obniżyć,skoro napisałeś,że masz wtryski od JP,czyli mają po 130bar?
Ciśnienia podawanego paliwa z pompy nie regulujemy.Reguluje się ciśnienie przy jakim otwiera się wtryskiwacz i rozpylane jest paliwo.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw sty 12, 2012 12:08
:bajer: Daniel to do jakiego mechaniora jezdzi twoj kuzyn :) chyba w stodole naprawia
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 12, 2012 16:16
Daniel79 pisze:od RA/SB - DNOSD273
274,a 273 sa do JR-a
