1.6 TDic SB garrett T2 jaki najlepszy MBC?
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » pn maja 30, 2011 21:06
1.6 TDic SB garrett T2 jaki najlepszy MBC? słyszałem wiele opini o różnych MBC, jaki najlepiej dobrać żeby podszedł bez przeróbek i ładnie regulował ciśnienie.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw cze 02, 2011 01:08
Ciśnienie regulujesz na sztandze, z tyłu sprężarki.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw cze 02, 2011 01:14
dokładnie,nie potrzebujesz mbc zresztą poczytaj tematy o podkręcaniu SB jest tego masa
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 02, 2011 14:54
t0mal, nie każdy ma kanał i małpie dłonie do regulacji ciśnienia na sztandze, powiedzmy sobie szczerze, dostęp do sztangi w mk2 jest dość kłopotliwy i z pewnością lepiej używać MBC który da się założyć od góry.
Ja osobiście używałem properfekta w wersji z 2 króćcami i taki wystarczy, ewentualnie wsadzasz mocniejszą sprężynkę. Nie polecam zaworów typu bleed bo niepotrzebnie ciśnienie ucieka z dolotu i turbo ma większego laga.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw cze 02, 2011 16:49
dokładnie bardzo ciężko jest sie dostać do tej sztangi i chce sobie ułatwić zawsze to szybciej MBC i wygodniej:) wiec jaki polecacie do mojego silniczka a tematy , ale o mbc nie ma jakiegoś specjalnego tematu.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 02, 2011 17:45
Przecież ci napisałem co i jak.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » czw cze 02, 2011 22:02
BENITO, taki bedzie ok?
http://allegro.pl/manual-boost-control- ... 99905.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 03, 2011 00:40
Dokładnie.
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » pn sty 09, 2012 15:38
Witam, może ktoś wie dlaczego przy zakręconym na max MBC gdzie powinno ładować mi seryjne doładowanie ładuje mi na maxa aż otwiera się zawór bezpieczeństwa, a gdy je trochę odkręcę jest już seria, ale wraz z odkręcaniem ciśnienie w ogóle się nie zwiększa. Dodam, że przy dmuchaniu w mbc ustami wszystko działa jak powinno czyli zamyka i wraz z odkręcaniem puszcza więcej powietrza. Silnik 1.6 SB, turbina Garrett T2.
MK2 TDI by BiNeK
viewtopic.php?f=87&t=574569
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sty 09, 2012 17:00
Skoro działa, to może w złą stronę kręcisz? MBC dławi przepływ do WG, co w tym dziwnego?
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » pn sty 09, 2012 17:26
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem i wtedy odpowiedz, jak można w złą stronę kręcić gdybym kręcił w złą to bym wykręcił pokrętło.
MK2 TDI by BiNeK
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » pn sty 09, 2012 17:57
http://allegro.pl/zawor-manual-boost-co ... 73665.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mam mbc tego typu kupiłem uzywane i w zestawie nie dostałem tego trójnika może dla tego być taki efekt, że jest bezpośrednio podpięte bez trójnika?
MK2 TDI by BiNeK
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sty 09, 2012 23:34
Żeby ci ładowało serię to musiałbyś zupełnie wywalić sprężynę z MBC. A i tak zawór upustowy otworzy się z opóźnieniem.
binekbnk pisze:aż otwiera się zawór bezpieczeństwa
Bo zawór jest ustawiony na niskie ciśnienie
Najlepiej ustawić doładowanie na sztandze - tak jest najzdrowiej dla turbosprężarki.
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » pn sty 09, 2012 23:54
Chyba tego nie robiłeś w T2? kto ma Garretta t2 dobrze wie że to udręka... sztanga jest z tyłu sprężarki, a żeby nią regulować trzeba mieć gumowe ręce...
MK2 TDI by BiNeK
Wróć do „TDI”
