temperatura silnika max 70
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » ndz sty 08, 2012 21:50
wiatm od jakiegos czasu zaobserwowalem ze silnik uzyskuje maxtemp okolo 70 stopni i zalacza sie wentylator chlodnicy ktory chodzi spokojnie jak by na tym nizszym biegu.czy to normalna temp o tej poze roku??jak nie to co robic...dzieki
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn sty 09, 2012 00:21
prawdopodobnie do wymiany czujnik temperatury cieczy chłodzącej lub w samym liczniku tkwi problem
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn sty 09, 2012 05:57
mysle ze jak by cos bylo nie tak z czujnikiem temp to by pokazalo blad na vag-u wczoraj mialem podpiety a moze problem jest z termowlacznikiem wentylatora?? co wy na to........
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn sty 09, 2012 07:36
Myślę że Twoje przypuszczenia co do termowłącznika , mogą być trafne
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn sty 09, 2012 12:43
Sprawdź czy jak załącza się wentylator czy dolny wąż od chłodnicy jest gorący?
Było:
Jest:
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn sty 09, 2012 19:39
jak rano zajechalem do roboty to autko mialo jakies 60 stopni bo to blisko jest to dolny byl zimny a gorny goracy a jak doszlo do 75moze to wentylator sie zalaczyl i dolny byl prawie ze taki sam jak gorny.potem odlaczylem wtyk termowlacznika i spokojnie sie nagzal do 90 a jak juz wpialem to wiadomo wiatrak piz... i do 70
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn sty 09, 2012 20:24
Moim zdaniem czujnik temperatury do wymiany. skoro na zegarze 75 stopni i dolny wąż gorący i wentylator się załącza to musi być ponad 90 stopni.
Było:
Jest:
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn sty 09, 2012 20:57
sam juz nie wiem najlepiej to by bylo czujnik temp. wymineic i termowlacznik bo to chyba on odpowiada za wlaczenie sie wentylatora jak sie myle to mnie poprawic..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2012 21:17
djmarko_86 pisze:spokojnie sie nagzal do 90
więc teoretycznie gdyby czujnik był wadliwy i zaniżał temperaturę (skoro silnik wg wskaźnika się nie dogrzewa ) to przy tych 90*C musiałby być już przegrzany...
...może jest tak że włącznik w chłodnicy jest trafiony, a przy okazji termostat za szybko puszcza. Termostat puści wodę przy 70*...wentylator się włączy i pupa.
Ja bym sprawdził z termometrem kiedy otwiera się termostat (za szybko to do wymiany)...kiedy załącza się termowłącznik w chłodnicy (za szybko - wymiana)...a czujnik temperatury póki co zakładałbym że działa poprawnie - można też kontrolować jego wskazania używając zewnętrznego termometru. Tak czy siak żeby mieć pewność że układ chłodzenia działa poprawnie to te trzy elementy będą do dokładniejszego obadania.
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn sty 09, 2012 21:26
Sam czujnik temp. czujnik termowentylatora wychodzi na to że jest ok skoro dolny wąż jest gorący.
Było:
Jest:
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » wt sty 10, 2012 18:21
a przy ilu termostat powinien puszczac wode??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sty 10, 2012 18:27
zależy jaki masz termostat...ale około 84-87*C
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » wt sty 10, 2012 18:38
hm dziwne bo szukalem teraz wlacznika went.chlodnicy na allegro i znalazlem taki jakk mam na 3 piny no i ma takie dane
Temperatura: 95/84st C + 102/91 st C
czyli chyba chodzi o biegi zalaczania wentylatora czyli 1 od 84 okolo
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt sty 10, 2012 18:44
pierwszy bieg Załącza 95 stopni wyłącza przy 84 stopniach drugi bieg 102 załącza a na 91 się wyłącza
Było:
Jest:
