pękanie głowicy w 1.6td
Witam. może tem temat był przerabiany ale chce się dowiedzieć z jakiego powodu pękaja głowice w tych silnikach? przegrzanie? zbyt wielkie cisnienie turbo? zbyt gorące powietrze z turbiny? czy jeszcze coś innego? co robić żeby do tego nie doszło? Pozdrawiam
- mariusz325
Kolego sprecyzuj pytanie,gdzie pękają między zaworami czy gdzię koło kanałów wodnych
chodzi mi ogólnie. bo np zawiozłem głowice do regeneracji i były delikatne rysy miedzy zaworami, ale chodzi o to że jak poszła na sprawdzanie szczelniości to sie okazało że w środku była peknięta w 3 miejscach. wiec od czego pekają między zaworami i od czego kanały wodne. jak się przed tym uchronić?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Norma.Z tym się jeździ i nie marudzi.chris4286 pisze: były delikatne rysy miedzy zaworami
chris4286 pisze:jak poszła na sprawdzanie szczelniości to sie okazało że w środku była peknięta w 3 miejscach
Między zaworami pękają,bo to jest zbyt wąska ścianka,która szybko nabiera wysokiej temperatury i szybko stygnie,Po prostu skoki temperatury dokonują tego,dlatego napisałem,że to norma,oczywiście w granicach tolerancji.chris4286 pisze:od czego pekają między zaworami i od czego kanały wodne
Kanały wodne zaś pękają najczęściej wtedy,gdy dolewa się zimnego płyny na rozgrzanym silniku.
Pęknięć między zaworowych nie unikniesz,a tych w kanałach wodnych,to już chyba wiesz jak uniknąćchris4286 pisze:jak się przed tym uchronić?
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: pękanie głowicy w 1.6td
poniekąd możesz uniknąć jak będziesz trzymał sie 10 przykazań http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64592Michał_1977 pisze:Pęknięć między zaworowych nie unikniesz,a tych w kanałach wodnych,to już chyba wiesz jak uniknąćchris4286 pisze:jak się przed tym uchronić?
w skrócie nie piłować auta na zimnym silniku i nie gasić na gorącym reszta jak wyżej
A komory wirowe pękają z powodu lejących wtryskiwaczy, albo od ostrego pałowania na zimnym silniku.
twromek
Wtryski, kąt wtrysku i kierowca pupa. Proste przyczyny, niektórzy serię zajadą, a niektórzy silnikiem który wyrabia 200% normy jeżdżą cały czas i nic się nie dzieje.
