problem z odpalaniem
kropek
Post autor: kropek » pt cze 30, 2006 17:40
sorry jak było, ale nie znalazłem nic na ten temat
mam taki problem: dzisiaj po nocy golfik nie chciał odpalić za pierwszym razem tak jak zawsze, odpalił za trzecim razem i tak dało dymem że nic nie było widać
jaka może być przyczyna ???
z góry dzięki za pomoc
toffi
Post autor: toffi » pt cze 30, 2006 17:50
jesli ci sie to raz zdarzylo to nic strasznego mogla popma ciutke przepuscic a jesli ten problem bedzie sie powtrarzal byc moze swiece zarowe a w najgorszym przypadku awaria pompy
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
kropek
Post autor: kropek » pt cze 30, 2006 19:36
toffi pisze:jesli ci sie to raz zdarzylo to nic strasznego mogla popma ciutke przepuscic a jesli ten problem bedzie sie powtrarzal byc moze swiece zarowe a w najgorszym przypadku awaria pompy
dzięki uspokoiłeś mnie bo tylko ra mi się to zdarzyło, zobaczymy jutro, ale i tak punkcik dla ciebie, pozdrawiam
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 30, 2006 20:10
proponowałbym jednak przyjrzeć sie świecą, bo pompa tak po prostu nie przepuszcza nagle jednorazowo, za poważny to element
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt cze 30, 2006 21:50
sprawdz bezpiecznik od swiec zarowych nie ten co jest w kabinie tylko na grodzi kolo serva hamulcowego napewno znajdziesz taka plastikowa obudowa z dwoma kablami
zdejmij obudowe i zobacz czy nie jest pekniety bezpiecznik
psuj
odpalanie
Post autor: psuj » sob lip 01, 2006 11:28
Ja miałem taki problem i okazało się że miałem walnięte dwie świece tak więc silnik nie był dogrzany dlatego rano ciężko palił . A jak się spali bezpiecznik od świec żarowych on ma wartość 50W to świeca ma prawdopodobnie przebicie do masy.
kropek
Post autor: kropek » pn lip 03, 2006 11:31
dzięki za pomoc, okazało się, że to jednak ten bezpiecznik od świec żarowych
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn lip 03, 2006 14:09
kropek, standardowa usterka w diesluchach ;)
kropek
Post autor: kropek » pn lip 03, 2006 14:20
Krzylu pisze:kropek, standardowa usterka w diesluchach
to dobrze, że takie tanie są te standardowe usterki w diesluchach ;), aż 2 zł kosztował ten bezpiecznik, pewnie jakbym pojechał do jakiegoś mechanika, to by go wymienił i wziął za to jakieś 80 zł :), podobnie było z dmuchawą
pozdrawiam
kamil_sta
Post autor: kamil_sta » pn lip 03, 2006 14:51
ale to nie może być bezpiecznik skoro kontrolka od świec żarowych się świeci !!!
kropek
Post autor: kropek » pn lip 03, 2006 16:01
u mnie też się świeciła a prąd do świec nie dochodził bo był przepalony bezpiecznik, wydaje mi się że od palenia się kontrolki to jest odpowiedzialny przekaźnik od świec żarowych,on włącza pra na świece,a jak jest bezpiecznikprzepalony to prąd nie pójdzie,może się mylę
Igor1
Post autor: Igor1 » wt lip 04, 2006 09:07
Np w silniku AAZ niechcacy dotknełem w trakcie nagrzewania się silnika próbnikiem świecy i zaiskrzyło dalej wszystko chodziło ok. Wyłączyłem przekręcam stacyjkę a tu kontrolka świec żarowych miga i ciężko odpala, patrzę na ten pod zbiorniczkiem a on ok. i co móię pewnie sterownik świec spaliłem :grrr: Ale się dowiedziałęm że jak się wyjmie skrzynkę bezpieczników- są tylko 2 zaczepy to na górze jest dodatkowy MEGA bezpiecznik-czerwony, (takiego jeszcze nie widziałem jak 3 normalne) wyciągam a on spalony założyłem nowy i wszystko ok. Ponoć to jest dodatkowy bezpiecznik przeciążeniowy na ukłąd grzania świec. Tak miałem w MK3
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lip 08, 2006 01:37
mi auto odpala na dotyk ale są takie momenty że postoi z 2-3h kręce raz przez pare sek i nie zaskakuje kręce jeszcze raz i ok..sprawdzałem ten bezpiecznik i jest pordzewiały ale nie pęknięty..wymienie go profilaktycznie i zobacze czy będzie lepiej..
a jak sprawdzić świece żarowe bo nie chce wymieniać wszystkich 4???
dzieki za pomoc;) :blush:
przy okazji może ktoś mi powiedzieć ile koni ma moje auto jest to golfik mk2 1.6TD 91rok;)
:satan: :satan:
kropek
Post autor: kropek » sob lip 08, 2006 14:16
specWROC pisze: przy okazji może ktoś mi powiedzieć ile koni ma moje auto jest to golfik mk2 1.6TD 91rok;)
60, 70 lub 80 ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
