Jak ustawić negatyw tylnich kół?
ale *#cenzura#* od tego że macie racje.. niech sobie jeżdżą na podkładkach - tyle już o tym było.. każdy robi jak uważa...
to nie rozumiem, te camber shimy niebieskie wychodzi na to że też są do niczego??
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Są dobre , nawet mają atesty . Jest trochę kombinacji jak je ustawić , bo ciężko zajarzyć z instrukcji.SZOPENN pisze:to nie rozumiem, te camber shimy niebieskie wychodzi na to że też są do niczego??
Tylko że one są do 1,5 stopnia a co niektórzy chcą więcej i dla tego trzeba kombinować
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Re: Jak ustawić negatyw tylnich kół?
To teraz zastanów się dla czego ktoś dał atest na Cambera do 1,5 stopnia a nie więcej, przecież jaki problem odlać coś takiego z plastikuDj Darecki pisze: Są dobre , nawet mają atesty . Jest trochę kombinacji jak je ustawić , bo ciężko zajarzyć z instrukcji.
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- Dj Darecki
Nie muszę się zastanawiać , pewnie tyle wystarczy w większości napraw ( korekcji ) bo do tego zostały zrobione. ( chybafinch pisze:To teraz zastanów się dla czego ktoś dał atest na Cambera do 1,5 stopnia a nie więcej, przecież jaki problem odlać coś takiego z plastikuDj Darecki pisze: Są dobre , nawet mają atesty . Jest trochę kombinacji jak je ustawić , bo ciężko zajarzyć z instrukcji.
Grubszy plastyk nie będzie raczej spełniał jakichś tam wymogów , prędzej metalowe cambery je spełnią .
Pochyl koła z przodu to zobaczysz dlaczego...Dj Darecki pisze:Nie muszę się zastanawiać , pewnie tyle wystarczy w większości napraw ( korekcji )
poza tym, producent niebieskich shimów podaje, że kąty powyżej 1.5 stopnia uzyskuje się stosując dwie podkładki...
finch, SZOPENN, macie negatyw u siebie jeżdziliście na nim kiedyś , czy może wasza wiedza opiera się tylko na teorii ze studiów i udajecie jakie to z was są bystrzaki i czego to wy nie wiecie a pójść do garażu po modzić coś to strach bo można się smarem ubrudzić
jesteście żałośni o 2 stopnie się rzucacie zobaczcie może jak jeżdzi się w Japonii czy Stanach jak tam wygląda negatyw ..
Dj Darecki, nie ma co z tymi burakami dyskutować studenciki od siedmiu boleści
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Yaro1981, taaa jeszcze powiedz, że driftują na podkładkach
Kluczem do bezpiecznego negatywu są regulowane wahacze...
330KM/450Nm
- Dj Darecki
Skąd wiesz że nie ? może maja zaspawane na stałeKowal_ pisze:Yaro1981, taaa jeszcze powiedz, że driftują na podkładkach![]()
a co z tyłem ?Kowal_ pisze:Kluczem do bezpiecznego negatywu są regulowane wahacze..
"bezpieczny negatyw ?" sama jazda na mocnym negatywie nie jest ciekawa na mokrej powierzchni ......
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Bo znam kilka driftowozów i tam nie ma miejsca na takie coś, po pierwszym przejeździe by pogubili koła.Dj Darecki pisze:Skąd wiesz że nie ?
cóż, belkowozy odpadająDj Darecki pisze:a co z tyłem ?
W sensie technicznym tylko miałem na myśli. Miałem okazję jeździć autem z większym negatywem z tyłu i wiem jak to się zachowuje.Dj Darecki pisze:"bezpieczny negatyw ?" sama jazda na mocnym negatywie nie jest ciekawa na mokrej powierzchni ......
330KM/450Nm
troche ot, ale:Yaro1981 pisze:zobaczcie może jak jeżdzi się w Japonii czy Stanach jak tam wygląda negatyw ..
- vwcorradovr6
Dodam że te negatywy na tych zdjęcia powyżej nie są robione z podkładek. tylko mają całe oski przerabiane.
Troche odswieze temat....
Chcialbym pokazac jak nie duzym kosztem zrobic negatyw w golfie MKII oraz MKIII. Postanowilem zrobic to w troche inny sposob, czyli nie na podkladki na sruby a jedna duza podkladka....Foto:
Te dlugie otwory maja nam umozliwic regulacje zbieznosci, roznica grubosci podkladki jaka zastosowalem wynosi 3mm na srednicy 90mm(cienki punkt 2mm, gruby 5mm)
Wiec tak... najpierw podnosimy tyl samochodu z obu stron, zdejmujemy tylne kola i pod belke po obu stronach podkladamy cos o wysokosci +- polowy kola np cegly i opuszczamy na tych "podporach" aby belka znajdowala sie w takiej pozycji jakby samochod stal na kolach. Nastepnie kolejno odkrecamy Zacisk hamulca, jarzmo, tarcze, oslony oraz czop. Foto:
Nastepnie aby nie zmienila sie zbieznosc kol nalezy zaznaczyc na belce srodek czopa i przerysowac pion przy pomocy poziomicy:
w dolnym punkcie zrobic bardziej widoczny znak np szlifierka:
Taki sam znak robimy rowniez na podkladce w najgrubszym punkcie( nalezy dobrze zmierzyc suwmiarka):
Teraz mozemy sie wziac za skladanie, w czop wkladamy sruby, na sruby wkladamy podkladke i LEKKO przykrecamy do belki oraz zgrywamy znaki na becle i podladce aby nie zmienila sie zbieznosc kol:
i dokrecamy mocno cztery sruby metoda na "krzyz" czyli po przekatnej. Przy wiekszych katach dobrze byloby zastosowac dluzsze sryby oraz skosne podkladki pod kazda z nich aby sruby sie nie krzywily.
a tak to wyglada na aucie:
Rysunek "techniczny"
z wymiarami jezeli ktos chcialby sobie cos takiego wykonac:
Wedlug mnie jest to duzo lepszy sposob niz zwykle podkladki nakladane osobno na sruby pomiedzy czop a belke bo czop trzyma sie z belka cala powierzchnia a nie na samych podladkach no i na podkladkach nie ma mozliwosci ustawienia zbieznosci.
Wazne tez ze jesli nie chcemy zeby cielo nam opony i auto nie latalo w zakretach musi byc MAX twarde bo z kazdym ugieciem sie amortyzatorow belka zmienia swoje polozenie przez co zmienia sie zbieznosc, oraz przy kazdej regulacji gwintu trzeba przestawic podkladke(chyba ze chcemy szybko pozbyc sie opon).
jesli chodzi o taki czop z np passata VR6(nie zwracajcie uwagi na te strzalki)....
to te sruby sa rozmieszczone w tym samym promieniu od srodka czopa wiec ten patent tez bedzie dobry z tym, ze nalezaloby zmierzyc srednice okregu na ktorym sa rozmieszczone otwory bo moze sie to roznic ale nie jestem pewien. Trzeba tez bedzie pobawic sie troche suwmiarka i wymierzyc dokladnie miejsce w ktorym powinna byc przerwa miedzy otworami aby nie wypadla ona w ktorejs srubie
ta przerwe mozna rownierz zrobic np.2mm zamiast 10mm zeby byla wieksza regulacja ale wg mnie bedzie ciezko to spasowac :-/
Mam nadzieje ze moze sie to komus przyda
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
powiedz mi, czym obrabiałeś skos obydwu przekładek i skąd wiesz że jest on powtarzalny??
Przy wzniosie 3 mm jaki negatyw uzyskałeś, efekt wizualny jest bardzo przekonywujący... mam dwa stare czopy, komu zlecić obróbkę tego?
ja po odkreceniu czopa porostu pomierzylem wszystko dokladnie suwmiarka, narysowalem prosty rysunek techniczny i dalem to tokarzowi. Skos akurat 3mm zrobilem tak na probe zeby sprawdzic ile wyjdzie na kole ale wydaje mi sie w sam raz. Ile jest w stopniach to nie mam pojecia ale sprawdzilem to tylko poziomica i od pionu kolo 15" na oponie 195/45 "ucieka" 30mm w gornym punkcie
