poduszka silnika lewa tylna
Witam siadła mi poduszka lewa tylna na silniku.I pytanie moje jest takie bo wczesniej mialem taka zwykła ale ja wyżucilem jak mi tez siadła i zalozylem używke http://www.super-czesci.pl/imgparts/60/6015557.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tego typu.A moje pytanie brzmi czy do tej poduszki co na foto tez można wymieniac ten wkład gumowy bo sa takie po sklepach.http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 97114.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten wkład byl tylko do tych zwykłych poduszek??Czy może tamte starsze typy sa lepsze bo napewno tansze.
Czy może kupic na zlomie używke starego typu i nową gumę wlożyć i bedzie to lepsze rozwiązanie?/
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kup taką używkę,żeby można było ją założyć do auta bez kombinacji z przekładkami.Na poduszkach nie oszczędza się,więc albo szrot i dobra ori używka,albo zamiennik z górnej półki za większe pieniądze.arek żet pisze:Czy może kupic na zlomie używke starego typu i nową gumę wlożyć i bedzie to lepsze rozwiązanie?
a co sadzisz o firmie meyle??bo moge miec taka poduszke tej firmy za 45pln
już wymieniłe urwana byla cała kupiłem olejowke jak nówke ori na złomie za dyche:)tylko napis na gumie "86 "mnie rozwalił,ale poducha jak z półki powinna śmigac:)
Re: poduszka silnika lewa tylna
Jak rozpoznać zę to poduszak tylna lewa jest do wymiany ?
Jakie objawy ?
Jakie objawy ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
przy cofaniu jak nie równe podloze to lewarek troche wracal do tyłu ale bieb byl.Lub złap ręka prawą za łape skrzyni a lewą sie oprzyj o p[odszybie wtedy silnik ci sie podniesie do gory to jest już wyrwana i do wymianay
Czy jest to duzy problem z wymianą ?
Da się to samemu wymienić ?
dasz rade silnik trzeba podnosnikiem hydraulicznym postawic ze by nie opadl ale trzebba łape od skrzyni odkrecic bo nie wyjdzie poducha do gory bo dostawi mi to zajmuje jakies 15min.
No niestety trzeba odkręcić belkę dolną bo poducha nie przejdzie.
Wymiana 50 więc nie ma co się męczyć czas około 20 min.
