Coś stuka przy ruszaniu i zmianie biegów
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » śr sty 11, 2012 22:23
Witam!
auto- Golf IV TDI ajm skrzynia 6 biegów
Problem polega na tym, że gdy pale go na wcisnietym sprzegle i po zapaleniu puszczam je to słychac takie stukniecie. takie samo stukniecie slychac przy puszczaniu sprzegła podczas zmiany biegów. najbardziej slychac to przy zmianie 1 2 3 biegu ale na innych tez tylko mniej. stukniecie slychac takze gdy jade stałą predkoscia i puszcze gaz i dodam ponownie, wtedy slychac i przy puszczeniu i po dodaniu gazu, a takze czasami gdy stoi zapalony i wcisne i puszcze sprzegło.
bylem u kilku mechanikow i mowia ze to juz dwumas sie odzywa ale slyszalem ze jak dwumas siada to wystepuje telepotanie samochodem a u mnie nic takiego nie ma, przynajmniej ja nic takiego nie odczuwam...
moze to jakis luz w zawieszeniu (chociaz bylo robione ponad rok temu a stuki juz byly..) albo jakas poduszka przy silniku lub skrzyni juz padla czy coś? dodam że przebieg auta to ponad 276tys
Pomóżcie jak możecie bo jeżdżę juz ztym ponad półtora roku odkad go kupiłem i wkurza mnie to:(
wesol
Post autor: wesol » czw sty 12, 2012 20:46
poduszka silnika Na skreconych kolach na rądzie pewnie podczas podawania i puszczania gazu takze stuka?? To normalny objaw gdzy masz poduche wywaloną.
sebo89elcMK4ajm
Re: Coś stuka przy ruszaniu i zmianie biegów
Post autor: sebo89elcMK4ajm » czw sty 12, 2012 22:01
no slychac pukniecie za kazdym razem gdy podczas jazdy pusze i dodam gaz. ale dlaczego slychac gdy pale samochod ze wcisnietym sprzeglem, lub gdy wciskam sprzeglo a samochod jest zapalony i jest na luzie?? :?
czy jest możliwy jakis luz w skrzynie czy cos?
Cambel
Post autor: Cambel » ndz sty 15, 2012 15:54
moze jakis ząb na wałku ataku albo kole zębatym mechanizmu rożnicowego sie wyszczerbił i puka. mialem taka awarie niedawno. scioł sie nit, wpadł w tryby i je uszkodzil. stukanie było słychac na kazdym biegu, im szybciej jechalem tym szybciej stukalo.
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » ndz sty 15, 2012 19:03
Najpierw kolego sprawdź te poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów i przy okazji sprawdź zawieszenie. Ostatnio miałem taki przypadek że w skodzie fabii przy takich objawach tylko że nie było stuków a trzaski i skrzypienie to była uszkodzona guma wahacza (tzn skrzypiała ze starości).
sebo89elcMK4ajm
Post autor: sebo89elcMK4ajm » pn sty 16, 2012 13:53
ale mi nie stuka cały czas gdy jade, tylko jest to takie pojedyncze stukniecie przy zmianie biegów i gdy puszcze lub dodam gazu
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pn sty 16, 2012 17:09
No tak a sprawdzałeś już te poduszki i zawieszenie ?
Jedź tam gdzie robią w twojej miejscowości przeglądy i tam Ci sprawdzą za drobną opłatą.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 18, 2012 22:19
Może sprawdź jeszcze sanki czy sa dobrze dokręcone do podwozia.
Wróć do „Układ Napędowy”
