Golf IV problem z odpaleniem
xxx9191
Post autor: xxx9191 » pt sty 13, 2012 00:32
witam mam problem z golfem IV 1.9 tdi
pali normalnie wszystko ok jedzie tez normalne ale po chwili gasnie nagle i nie da rady odpalic go juz?? podpinam Vag i nie moze połaczyc sie ze sterownikiem silnika.. Łacze sie z ABS i wyskakuje 01314 - Komputer sterujacy silnika, utrzymywanie predkosci - uszkodzone po czym che skasowac nie da rady.
Auto postoi z godzine i zapali ale za chwile znowu to samo jest co to moze byc?
dodam jeszcze ze przed nowym rokiem auto bylo chipowane i wczesnie tego nie bylo i dzieje sie to od 3 dni dopiero..
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sty 13, 2012 12:26
xxx9191 pewnie *#cenzura#* spaprał sterownik silnika.
Ja tam bym do niego wrócił na poprawkę - o ile nie zepsuje czegoś jeszcze bardziaj..
munior
Post autor: munior » pt sty 13, 2012 19:23
xxx9191 pisze:jedzie tez normalne ale po chwili gasnie nagle i nie da rady odpalic go juz?? podpinam Vag i nie moze połaczyc sie ze sterownikiem silnika..
Kamel pisze: spaprał sterownik silnika.
Też stawiam na że winny jest sterownik
xxx9191
Post autor: xxx9191 » pt sty 13, 2012 23:58
wymienilem przekaznik 109 i cisza i jezdzi ciekawe jak kolejne dni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
