mk3 alarm sie wlacza ale centralka nie zamyka drZwi
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Witam.Ost wrocilem do domu i nie chcialo mi sie wprowadzac auta do garazu.Rano wyciagnolem kluczyk i chcialem go zamknac.Alarm sie wlacza a centralka nie.Nawet nie slychac zeby pompka od centralki chodzila.Jak zamykam drzwi z pilota i otworze drzwi to wlacza sie alarm ale to juz normalne.Dodam ze bezpiecznik nr 21 powinien byc bezpiecznik 15A i go wywala dlatego wlozylem 25 jego nie pali ale centralka i tak nie dziala.Sledzilem rozne tematy ale nic nie znalazlem dla mojego problemu.
W golfie wygodnie w golfie jest modnie dresowa bluza dresowe spodnie...
Kazdy polak z polskiej wsi jezdzi golfem GTI
- Paweł Marek
nie powinieneś usuwać usterki dając za duży bezpiecznik. Pytanie nr 1 czy centralny działa z kluczyka w drzwiach
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to może 40A albo gwoździa...kurde kiedyś popalicie sobie auta takim sposobem. Skoro wywala bezpiecznik to jest jakaś przyczyna tego. Odłącz pompkę i zobacz czy wywali...jak wywali to masz przyczynę... jak nie to musisz szukać dalej, tylko pamiętaj że pod bezpiecznikiem 21 jest nie tylko centralny zamek - chociaż jego niesprawność może sugerować, że właśnie tam jest przyczyna...i tam szukamy na początekgolf694 pisze:Dodam ze bezpiecznik nr 21 powinien byc bezpiecznik 15A i go wywala dlatego wlozylem 25
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Musialem wrzucic jakis większy bezpiecznik auto jest potrzebne.Centralka nie dziala jak przekrecam kluczykiem drzwi.Zamykaja sie tylko te w ktorych wloze i przekrece kluczyk.
Ostatnio zmieniony wt cze 04, 2019 13:59 przez golf694, łącznie zmieniany 1 raz.
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Wyciagnolem pompke od centralki i okazalo sie ze niektore luty jak i sciezki byly zasniedziale i i delikatnie skorodowane.Wlozylem inna pompke od innego modelu mk3.Pozniej zmierzylem czy jest prad w wtyczce ktora sie wpina do pompki i okazalo sie ze nie ma wgl.A prad powinien byc bodajrze w 4lub 5 kablach jak sprawdzalem u kumpla w w jego mk3.Jak pociagne lewy prad z innego zrodla do tych kabelkow w ktorych powinien byc prad to bedzie wszystko pacalo?
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Tak kombinuje bo nie mam kasy nma ta robote.A jest duzo wydatkow i do pracy trzeba czyms dojechac i zamknac auto.Kiedys to napewno zrobie.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdziłbym wszystkie krańcówki w drzwiach. jak miga dioda? jak szybko tzn ze jakieś drzwi nie są zamknięte tzn że walnięta jest krańcówka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tu pewnie nic poważnego się nie stało, nie będzie wymagało dużego wkładu finansowego. Trzeba zlokalizować zwarcie, usterkę i wtedy można gadać o kosztach. Pociągniesz zasilanie na krótko do pompki...co to da jak zwarcie będzie między pompką a zamkiem ?golf694 pisze:Tak kombinuje bo nie mam kasy
Johnatan, myślisz że krańcówka wywala bezpiecznik od centrala
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Szczerze? ie czytałem wszystkich postów... leń ze mnie. mi tak sie działo to podpowiedziałemQto pisze:Johnatan, myślisz że krańcówka wywala bezpiecznik od centrala
- golf694
- Grupa Tomaszowska
Re: mk3 alarm sie wlacza ale centralka nie zamyka drZwi
a co to takiego?krancowka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyłącznik krańcowy na słupku przy drzwiach, po otwarciu drzwi zapala światełko w środkugolf694 pisze: krancowka
a co to takiego?
- golf694
- Grupa Tomaszowska
To krancowka jest dobra bo zapala i gasi swiatelko.
