jak spuścić płyn chłodniczy w MK3 1,8ABS??
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lip 03, 2006 19:42
szukałem ale nic na ten temat nieznalazłem
właśnie zabrałem się za wymianę termostatu i czujnija temperatury w chłodnicy ale niewiem jak spuścić płyn z chłodnicy i bloku silnika ( niewidać żadnego zaworku kranika)
:gora: KLIKNIJ :gora:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 03, 2006 19:55
Kranik to jest w syrence. W golfiku ściągasz wąż dolny od chłodnicy, ajk chcesz cały płyn szybko spuścić to też wąż od obudowy pompy (dół silnika). Najpierw zdejmujesz opaski spężynujące które sa na węzach.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lip 03, 2006 20:00
tęż tak myślałem ale ojciec w hyundaiu 1990r ma takowy kranik(silnik mitshubishi 2,4l na pełnym wtrysku) więc myślałem że źle patrzę . Punkcik leci do ciebie dzięki
drill
Post autor: drill » pn lip 03, 2006 20:54
najlepiej odlaczyc dwa weze, od chlodnicy i ten z bloku silnika... potem trzeba dobrze odpowietrzyc bo volkswageny robia to niechetnie ;)
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lip 03, 2006 21:00
jeszcze jedno pytanie gdzie w silniku 1,8 ABS znajduje się termostat i jak najlepiej odpowietrzyć układ (czyt. jak to się robi)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 21:06
marek2907 pisze: gdzie w silniku 1,8 ABS znajduje się termostat
przed pompą wody
marek2907 pisze: jak najlepiej odpowietrzyć układ
się sam odpowietrzy - tzn lejesz płyn i nagrzewasz silnik aż właczy się wentylator (czyli termostat będzie otwarty) , potem uzupełniasz ubytek w zbiorniczku i już
marekk
Post autor: marekk » pn lip 03, 2006 21:16
no z tym odpowietrzeniem to nie tak do konca - wczoraj u brata wymienialismy wentylator chlodnicy - wszystko pieknie , silnik sie zagrzal , wlaczyl wentylator , ostygl dolalismy plynu i wydawalo sie OK . Dzis jechal do pracy i miga kontrolka - dopiero dziasiaj jak auto przejechalo 40 kilometrow uklad sie calkowicie odpowietrzyl.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 21:30
marekk pisze: dopiero dziasiaj jak auto przejechalo 40 kilometrow uklad sie calkowicie odpowietrzyl.
Ale to taka ekstremalna sytuacja - bo owszem bywa sie że na następny dzień po wymianie trzeba coś dolać - nie zawsze ma to związek z przejechanymi kilometrami. A możliwe że odpowietrzył się już po 10 km
Skorpion75
Post autor: Skorpion75 » pn lip 03, 2006 22:17
Dodam tylko że ważne jest aby nagrzewnica przy spuszczaniu i potem przy zalewaniu płynu była otwarta na położenie "gorące"Pozdro :)
somsiad3
Post autor: somsiad3 » pn lip 03, 2006 22:45
czyli jak się troche uleje np przy wymianie czujki od temperatury to nie spinać się tylko dolać do poziomu jak rozumiem
somsiad- już szczęśliwy ojciec!!!
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lip 03, 2006 22:58
niewiem może jestem głupi nieznalazłem tego termostatu (odkręciłem alternator, potem mocowanie tego alternatora) zobaczyłem obudowę pompy wodnej i dalej już nic nierozkręcałem (tylko niemówcie mi że termostat jest w obudowie pompy wodnej ) jeśli możecie to wrzućcie fotkę gdzie jest ten termostat bo mnie chyba krew zaleje 5 godzi w d... i nic niezrobiłem :mlotek:
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn lip 03, 2006 23:24
tak jest wlasnie
az eby spuscic plyna musisz rozgrzac silnik do 90 stopni zeby otworzyl sie ten wlasnie termostat a nastepnie zdjac zawleczke kolo pompy i zlac plyn
marek2907
Post autor: marek2907 » pn lip 03, 2006 23:30
w takim razie czy potrzebne będą jakieś uszczelki?? w komplecie z termostatem dostałem jeden oring
pushkin77
Post autor: pushkin77 » pn lip 03, 2006 23:31
to wystarczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
