Odcięcie od impulsatora przewodu idącego do ECU...
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 13, 2012 11:46
Fucker pisze:Jakie masz włożone wtryski w swoim 1Z ? Mam pewne przypuszczenia.
ori , mój golf to czysta seria :bajer:
munior
Post autor: munior » pt sty 13, 2012 19:30
Fahoo pisze:munior, nie zadziała ten patent juz sprawdzałem,zmiana mapy dla kąta pomaga
Wiem że nie zadziała ,o ile problem wystepuje w aucie z modzonymi mapami w kompie ,bo wtedy winne są mapy ...sam testuje różne sterowniki z róznie podciągniętymi mapami i delirka często się zdarza jak za dużo jest podlane paliwkiem :grin: ale u pytającego jest wszystko ori ,więc jestem przekonany w 100% że winny jest nastawnik ,tym bardziej że jak odepnie sygnał prędkości to objawy znikają.Jdę o zakład ,że podmiana nastawnika zlikwiduje problem :chytry: Ale człowiek się uparł że jego nastawnik "wygląda na sprawny ,bo go obejrzał i pomierzył oporności " i nic nie poradzisz :grin:
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pt sty 13, 2012 20:43
Jakby co, to mam nastawnik.
dotka112
Post autor: dotka112 » pt sty 13, 2012 22:18
ja na razie będę jeździł z odpiętym kabelkiem bo jest zero trzęsienia, nastawnik jest czysty także trochę powinienem pojeździć.A jak będzie trochę cieplej i twierdzicie że na bank to nastawnik to pokombinujemy.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sty 14, 2012 01:16
munior, ja mówie o swoim aucie z seryjnymi wtryskami ,i nie tykanym ecu...tez szarpie jak przy brudnym nastawniku a nastawnik wyczysciłem...zmiane przyniosła zmiana ecu na inny z inna mapą dokłądnie z afn -drgawki zniknęły całkiwcie
Po drodze wymieniałem ze 3 kpl wtryskó wi lipa była....
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
munior
Post autor: munior » sob sty 14, 2012 20:22
Fahoo pisze:munior, ja mówie o swoim aucie z seryjnymi wtryskami ,i nie tykanym ecu...tez szarpie jak przy brudnym nastawniku a nastawnik wyczysciłem...zmiane przyniosła zmiana ecu na inny z inna mapą dokłądnie z afn -drgawki zniknęły całkiwcie
A to zmienia postać żeczy ...niezłe cyrki ,wszytko ori i takie cuda ...ale i cuda się zdarzaja ,raz na jakiś czas :grin: Wygląda na to że się ori mapy w epromach wykrzaczyły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
