Czy ciężko wyciągnąć stare łożysko ?
Nie trzeba jakiegoś sciagacza ?
Nie nie wyciągłem tarczy.Paweł Marek pisze:Rozumiem że tarcze wyjąłeś skoro zmieniłeś wewnętrzne łożysko, to trzeba było bieżnie też zmienić. I można było się jeszcze pomęczyć z tymi zaciskami bo i tak w końcu musisz to zrobić żeby klocki zmienić.
thxPaweł Marek pisze:Bez wyciągania tarczy to wymieniłeś tylko zewnątrzne łozysko, a drugie to od wewnątrz zostało stare. Bieżnia też się zużywa, w skrajnym wypadku zuzyje się tak że będą kłopoty z jej wybiciem z piasty tarczy i wtedy kłopot, nawet konieczność wymiany całej tarczy. Uważam że jak już robić to porządnie. W końcu jak nie dasz rady ze śróbami od zacisku to można je uciąć i poszukać dobrych na szrocie czy kupić nowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
