Nerwowy w kauży
Johnatan
Nerwowy w kauży
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 14:54
Witam. Mam na aucie zimówki 175. Jechałem po naszych pięknych polskich drogach a raczej rzece. W koleinach było trochę wody i gdy wjechałem kołem w tą wodę to nie odczułem delikatnego spowolnienia i plusku wody tylko fura zaczeła mi tańczyć jak baletnica na tej drodzę. Jechałem 80km/h, Opony nie są łyse. Czemu tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nerwowy w kauży
Post autor: Qto » pt sty 13, 2012 14:56
Może aquaplaning ??
Johnatan
Nerwowy w kauży
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 14:59
Nom ale płytko było i wolno.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nerwowy w kauży
Post autor: Qto » pt sty 13, 2012 15:02
no to już raczej nic nie wymyślisz...opony nie ogarniały odprowadzenia wody
Johnatan
Nerwowy w kauży
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 15:13
Myślę troche nad tym czy zbierzność jest dobra. Auto prowadzi sie git, sam sobie ustawiłem kąty i zbierzność ale dałem z przodu auta zmierzność o 0,5cm mniejszą żeby koła szły do środka. Czy to nie za mało ?
jhosef
Nerwowy w kauży
Post autor: jhosef » pt sty 13, 2012 16:36
Ostatnio czytałem artyków a propos zimówek i mitów w okół niej. Jeśli chodzi o odpowadzanie wody, to według autora letnie radzą sobie z tym lepiej niż zimówki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Nerwowy w kauży
Post autor: Qto » pt sty 13, 2012 16:38
jhosef pisze:Ostatnio czytałem artyków a propos zimówek i mitów w okół niej. Jeśli chodzi o odpowadzanie wody, to według autora letnie radzą sobie z tym lepiej niż zimówki.
na pewno tak jest
co do ustawiania geometrii samemu to jestem przeciwnikiem takich akcji...no chyba że mamy odpowiedni sprzęt do tego
Johnatan
Nerwowy w kauży
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 16:41
Qto pisze:co do ustawiania geometrii samemu to jestem przeciwnikiem takich akcji...no chyba że mamy odpowiedni sprzęt do tego
No tak. Wiem o co chodzi, lasery bajery. ale to tylko mk2 prowadzi sie dobrze i nie ściąga a opon nie zdziera. Oriętuje sie ktoś jaka jest różnica zbierzności z przodu koła i z tyłu koła ?
marcinek84
Nerwowy w kauży
Post autor: marcinek84 » pt sty 13, 2012 23:33
Zbieżność całkowita z przodu ma być na 0stopni +-10 minut tył na 20 minut. Jak zrobiłeś na 0,5cm to masz zbieżny przód!
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Johnatan
Nerwowy w kauży
Post autor: Johnatan » pt sty 13, 2012 23:46
marcinek84 pisze:0stopni +-10 minut tył na 20 minut.
troche nie rozumiem
marko125-90
Nerwowy w kauży
Post autor: marko125-90 » sob sty 14, 2012 13:56
Tył jest bardziej skierowany ku środkowi, przód jest prosto. Ty ustawiłeś że koła z przodu są ku środkowi. Zimówki nie odprowadzają zbyt dobrze wody, dlatego trzeba uważać przy kałużach
marcinek84
Nerwowy w kauży
Post autor: marcinek84 » sob sty 14, 2012 15:23
Jak dobrze myślę to przy ustawieniu o,5cm masz 1-2 stopnie. Najlepiej pojechać na sprawdzenie geometrii bo możesz mieć też kąt pochylenia koła inaczej i wszystko razem powoduje ze chodzi w kałuży. Ja jadąc po prostej w koleinie z dużą ilością najwyżej poczuję że kręci szybciej koło ale nie rzuca mnie na boki a mam 185.
Johnatan
Nerwowy w kauży
Post autor: Johnatan » sob sty 14, 2012 21:08
przód tez musi iść lekko do środka, lekko wiec zrobiłem 0,5cm mniej niz z tyłu koła. może ma byc 1cm 1,5cm. Ja wiem że sie jexdzi na zbierzność ale puki co musze to zrobić sam. kąty mam okey bo widać okiem i na wadze. jak felga jest pionowo to jest ok.
marcinek84
Nerwowy w kauży
Post autor: marcinek84 » sob sty 14, 2012 22:52
Z tego co mnie uczyli to w klasycznym napędzie na tył ustawiana jest zbieżność a w napędzie na przód jest rozbieżny. Duża ilość samochodów z przednim napędem ma zbieżność na 0 lub bardzo blisko.
Johnatan pisze: jak felga jest pionowo to jest ok.
nie do końca bo 10 minut gołym okiem nie zauważysz chyba że masz jakiś przyrząd do tak dokładnego pomiaru.
