(mk3) Dziwne pikanie
seb0s
Post autor: seb0s » pn lip 03, 2006 19:59
Witam wszystkich!
Wczoraj pierwszy raz od zakupu swojego Golfa 3 1.8 (kupiłem trzy tygodnie
temu) wybrałem się w dłuższą podróż. Po przejechaniu 60-70km, jadąc
prędkością 130 km/h zwolniłem do 70 km/h i dwa razy zapikało i mrugła
kontrolka oleju. Przejechałem jeszcze ok 100 km i nic się takiego więcej
nie działo. Wracając z powrotem też ok 60-70 km znowu zwlniając stało się
tak samo i do teraz nic więcej się nie działo. dodam że rozrząd, olej i
filtr oleju był wymieniony 500 km temu.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam!!!
[ Dodano: 03 Lip 2006 20:00 ]
olej mam mobila mineralnego a filtr jakiś P.P 4.6.3.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 20:17
seb0s, więc masz problem opisywany na forum pod hasłem "świecąca kontrolka oleju". Najlepiej jakbyś użył opcji "szukaj". A tak w skrócie (jeśli piszesz że olej wymieniony):
- sprawdzić działanie czujników ciśnienia oleju - jeśli złe wymienić - jeśli dobre przechodzimy do kroku nr 2:
- sprawdzić ciśnienie oleju - jeśli złe remoncik silnika......
seb0s
Post autor: seb0s » pn lip 03, 2006 20:26
co do remonciku to chyba raczej nie, bo wydaje mi się że miałby przedmuchy i chlapałby olejem spod korka, a silnik nie jest nigdzie nawet grama ulany i nie widać żeby brał olej. stan jest identyczny jak powymianie.
Oceń mojego Golfa:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 20:37
Jak masz panewki na wale korbowym do wymiany, albo pompę oleju do wymiany to wcale nie musisz mieć przedmuchów
seb0s pisze:kupiłem trzy tygodnie
temu
To ile nim przejechałeś że stwierdzasz że nie bierze oleju?
Wiesz ja życze Ci jak najlepiej i abyś był z golfika zadowolony. Ale prawda jest bolesna i jak auto jest używane to prze zpierwsze kilka miesięcy i klika tysięcy kilometrów wychodzą wszystkie tzw wady ukryte...
bongo
Post autor: bongo » pn lip 03, 2006 20:46
Adamtd pisze: Ale prawda jest bolesna i jak auto jest używane to prze zpierwsze kilka miesięcy i klika tysięcy kilometrów wychodzą wszystkie tzw wady ukryte...
Niestety....
seb0s
Post autor: seb0s » pn lip 03, 2006 20:55
zrobiłem nim prawie 2000km i wydaje mi się że zobaczyłbym jakiś ubytek oleju. jak najbardziej zgadzam się z tym że przez kilka pierwszych tysięcy kilometrów wychodzi większoś wad ukrytych, ale przed wymianą oleju pokonywałem odległości ponad 100 km i nic takiego się nie działo,poprzedni właściele twierdził dwz tygodnie wcześniej był nim nad morzem (po drugie auto) i wszyskto było OK, ale czy to prawda to nie wiem:-(.
Oceń mojego Golfa:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 21:01
seb0s pisze:ale przed wymianą oleju pokonywałem odległości ponad 100 km i nic takiego się nie działo
Jeżeli mówimy o ekstremalnych sytuacjach to mógł być wlany jakiś uszkachetniacz do oleju i jak wymieniłeś olej to sie zaczęło - ale to tylko teoria. Musisz zacząc od sprawdzenia czujników - innej drogi nie ma
[ Dodano: Pon Lip 03, 2006 21:02 ]
A ten filtr oleju to jakiej firmy dałeś?
seb0s
Post autor: seb0s » pn lip 03, 2006 21:07
na wydru z serwisu napisali filtr oleju P.P.4.6.3 na obudowie też jest taki napis, jakaś polska produkcja.
Oceń mojego Golfa:
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » pn lip 03, 2006 21:49
Pewnie jest to Filtron. Ludzie na nie narzekają. Podobmo Mann jest lepszy i są tacy co im zkikLy problemy jak założyli mann zamiast filtrona.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn lip 03, 2006 22:05
Tak jak juz wczesniej ktos pisal opcja szukaj wpisz kontrolka oleju na ten temat juz bylo wszystko powiedziane.
Pozniej sprawdzil bym cisneinie oleju wyminil filtr na Mana a nie Filtrona sprawdzil czujniki a jak to nie pomoze to wymiana panwewk na wale. Znam temat bo przerabialem go u siebie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 22:06
Cefaloid pisze:Pewnie jest to Filtron.
To nie filtron tylko PZL Sędziszów
seb0s
Post autor: seb0s » wt lip 04, 2006 18:03
Dzieki wszystkim za porady, mam nadzieje że uda mi się znaleść co boli mojego Golfika.
Oceń mojego Golfa:
plazma
Post autor: plazma » wt lip 04, 2006 19:21
bongo pisze:
Niestety....
zgadzam Siewpełni ja po 2500km muszęskrzynie wymienić bopadłana ryj :grrr: trujka wskoczyła i już została na zawsze :grrr: :grrr: :grrr:
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
daniel2210
Kontrolka oleju
Post autor: daniel2210 » śr lip 05, 2006 18:24
Też miałem taki problem i wymieniłem filtr oleju na MANN i problemy zniknęły. Pozdrawiam i życzę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
